罗德与施瓦茨R&S RTE1104示波器
特性和优点
更可靠的测量结果
极低固有噪声实现测量的准确
单核模数转换器和 16 位垂直分辨率
支持全测量带宽,即使在 500 μV/div 也是如此
高时间分辨率和深存储
凭借每秒一百万波形的捕获率快速找到罕见的信号故障
数字触发系统实现准确触发
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨 RTM3004示波器 R&S示波器 质量保证罗德与施瓦茨 RTM3004示波器 R&S示波器 质量保证 主要特点 带宽:100 MHz 至 1GHz 采样率 大 5 Gsample/s 存储深度 大 80 Msample ADC 分辨率:10 位 显示屏:10.1" 电容式触摸屏 规格 垂直系统 通道数R&S?RTM3002;R&S?RTM30042;4 带宽 (–3 dB)(50 Ω 时)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件) 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz
