罗德与施瓦茨 RTM3004示波器 R&S示波器 质量保证
主要特点
带宽:100 MHz 至 1GHz
采样率 大 5 Gsample/s
存储深度 大 80 Msample
ADC 分辨率:10 位
显示屏:10.1" 电容式触摸屏
规格
垂直系统
通道数R&S?RTM3002;R&S?RTM30042;4
带宽 (–3 dB)(50 Ω 时)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件) 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz
上升时间(计算值)R&S?RTM3002/3004(配备 R&S?RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10 选件)3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps
输入阻抗50 MΩ ± 1.5%(测量值);1 MΩ ± 1%(测量值) 14 pF ± 1 pF(测量值)
输入灵敏度所有范围内均支持*大带宽
1 MΩ 时500 μV/div 至 10 V/div
50 Ω 时500 μV/div 至 1 V/div
DC 增益精度偏移和位置 = 0,自校后,*大工作温度变化为 ±5°C
输入灵敏度 > 5 mV/div全量程的 ±1.5%
输入灵敏度 > 5 mV/div全量程的 ±2%
ADC 分辨率10 位,高分辨率采样*高达 16 位
采集系统
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSU46 46GHz频谱分析仪罗德与施瓦茨FSU46 46GHz频谱分析仪 附加功能: 频率范围:20 Hz 至 46 GHz TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm 1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减) 显示的平均噪声电平:–152 dBm,2 GHz;–148 dBm,26 GHz(1 Hz 带宽) 典型。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值。84 dB,带噪声校正 相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
