土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSU46 46GHz频谱分析仪
发布于:2022-02-24 10:30:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率范围:20 Hz 至 46 GHz
TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm,2 GHz;–148 dBm,26 GHz(1 Hz 带宽)
典型。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值。84 dB,带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
探测器的全面选择
多功能分辨率滤镜
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:使用单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度快
罗德与施瓦茨 FSU46 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和国防或高达 46 GHz 的一般微波应用。
为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供充足的功能和出色的性能。其宽动态范围使 R&S FSU46 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 的总测量不确定性、门控扫描和 IF 功率触发。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国(福禄克)FLUKE 5790A校准器
美国(福禄克)FLUKE 5790A校准器 附加功能: 使您保持高效的多功能性 - 当您第一次启动 5790A 时,诊断程序会验证仪器的完整性。 多种输入连接允许您使用最适合您应用的一种。5790A 上有四组输入端子、两个 N 型连接器和两组五通接线柱。一个 N 型和一组接线柱专用于交流测量和传输模式。交流或直流电压可应用于 5790 的全范围内的任一输入连接,使您能够执行自动交流/直流转换测量。5790A 自动确定施加的电压是交流还是直流。
