在讲了那么多的地下室排水使用污水提升器的优势后,我们今天可以从案例出发来看污水提升器的应用,究竟是怎样体现其优势的。
案例一:地下室卫生间排水
地下室只有一个卫生间需要排水,排水点是一个马桶,一个淋浴和一个洗手池,污水提升器直接安排在后排式马桶的后方,左右各接洗手池和淋浴的排水,淋浴需要抬高20cm,这样淋浴的用水可以通过重力流的方式流进污水提升器中,并且在机器启动排水的时候也不会因为水流的晃动而产生反水的问题。
案例二:地下室厨房排水
厨房设计在了地下室,一个洗菜池和一个净水器需要排水,厨房因为会偶有高温的废水,因此需要机器工作温度能够承受短时的高温,并且机器大摆锤的设计可以有效的抵抗油污的干扰,要是厨房用油的频率比较高,可以像本案例一样安装油水分离器,有效延长机器的使用寿命。
案例三:地下室两个卫生间,一个吧台和一个单独的洗手池的排水
地下室用水的点相对较多,并且排水点分散在各个空间中,想要用一个污水提升器解决的话,就需要使用大型一点的设备了,55L的容量可以容纳更多的污水并且减少机器的启动次数,有利于机器的维护,在安装这种机器的时候,最好还是提前规划水电位置,要是坑内安装,要预留出60*80cm的坑位,方便后期的安装。
案例四:地下室两个卫生间,一个厨房,一个吧台以及一个茶室的排水
超级大别墅的地下室使用,用水点很多并且使用的频率也相对较高,采用双泵的系统,一备一用,必要时还能双泵同时工作排水,应对瞬时的大流量排水,稳定性相对很高,同时单独的带液晶屏的控制器,可以实现启停液位的调节,报警液位的调节以及了解机器的维护周期等等问题。
这四个案例都是典型的地下室排水的方式,排水点低于市政管网,需要污水提升器将水从地处提升到一楼左右的主排污管中去,下一次我们可以看看同层排水的典型案例。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为什么返水总是2楼遭殃,低楼层返水有救吗?目前所建的新楼,低楼层返水,遭殃的总是二楼,低楼层返水还有救吗? 过去的经验证明,住在底楼,可能会由于主下水管道的堵塞而返水。当今的大多数新楼的排水设计中,将一楼做了独立下水,二楼以上统一排水。 于是,很多人买房都不太愿意买二楼,担心以后返水。 低层返水2楼遭殃 二楼返水概率大吗? 目前,商品房新房的建设设计已经相当成熟,楼栋的排水设计,通常完全能够满足《建筑给水排水设计标准GB50015》的《排水》的规范设计,由于设计不规范而造成的返水,概率较小。
