过去的经验证明,住在底楼,可能会由于主下水管道的堵塞而返水。当今的大多数新楼的排水设计中,将一楼做了独立下水,二楼以上统一排水。
于是,很多人买房都不太愿意买二楼,担心以后返水。
低层返水2楼遭殃
二楼返水概率大吗?
目前,商品房新房的建设设计已经相当成熟,楼栋的排水设计,通常完全能够满足《建筑给水排水设计标准GB50015》的《排水》的规范设计,由于设计不规范而造成的返水,概率较小。
但是,就算二楼管道完全合乎设计规范,二楼作为整栋楼排水的最低层住户,还是有一定的可能存在返水的问题。
为什么会返水?
虽然二楼是所有楼层中排水的最底层,实际上,所有的排水还是要流经超过1层楼的高度的主下水管道,才落地进污水收集池的。
也就是说,二楼发生返水的,大概率来说,就是2楼下到地下污水收集池这一段距离的主下水管道发生了堵塞,主下水管道底端堵塞,是二楼发生返水的根本原因。
主下水管底端为什么会被堵?
虽然新楼的排水管道设计通常符合规范,但是在实际生活中,有可能由于以下三个原因导致排水主管底部堵塞。
建筑垃圾堵塞。
实际上,正常管道的冲刷能力比较强,较小的一些建渣或者垃圾一般都能被冲走了,但是在施工和装修阶段,如果一些工人习惯不良或者工作不负责任,将水泥块或者和胶建渣等遗漏在下水道,极易堵塞管道,或者黏结在管道内壁,使实际管径变小,排污能力下降,造成返水隐患。
所以无论在建房过程中的管道铺设,还是交房后的业主装修施工, “毛坯必闭管,开装先疏通” 的经验,是非常重要的。
楼上住户使用不当。
三楼以上住户使用不当或不慎,业主将卫生巾、尿不湿、塑料带、毛巾、瓶罐等较大体积的杂物垃圾经大便器掉入下水道。
这些大的杂物有可能积聚在主下水管的底部,多种杂物缠绕,全部或者部分堵塞主管道,从而导致返水。
又比如,楼上住户将洗菜洗碗池饭菜残渣倒入厨房下水管道,特别是冬季,油污本身又容易凝结固化,就容易形成挂污或堵塞,而物业疏于疏通或不彻底,从而导致二楼返水。
二楼以下排水主管道的布局和设计走向,或会加剧主排水管堵塞效应。
虽然新房的排水设计是符合规范的,但毕竟是正常使用的前提下。如果遇上前面所说的建筑垃圾堵塞或者楼上使用不当,再叠加二楼以下排水管道的布局和设计复杂,更可能加剧主下水管底端堵塞。
比如,如果1楼也是住户,且1楼和2楼的厨卫功能区对应,2楼以上的排水下水主管道垂直通过1楼,再进入污水收集池,这样地面横管较短,冲刷能力非常强,主下水管底端被堵塞的可能性相对较小。
再比如,二楼以下如果是架空大堂或者商业门面,由于楼上楼下功能区不对应,主排污管道必将多次转弯绕道后,才能进入污水收集池,主下水管的底部就更容易积聚大垃圾,从而堵塞主下水管道而造成二楼返水。
可见,二楼以下排水管道的布局和设计走向,有可能会加剧放大人为原因造成的主管道堵塞效应,从而加大二楼返水 几率 。
如何预防和解决二楼返水?
装修中设计以疏为主,以堵为辅。
做溢流管。
对于没有装修的房屋,为了彻底解决二楼的返水问题,建议能做溢流管的尽量做溢流管,彻底解决问题。
也就是说,在装修中,布局室内排水管道时,可装一个三通在下水管,再接一个溢流管伸出外墙。一旦二楼返水,污水就会从溢流管流出,物业发现后,就可及时疏通,从而避免室内遭受损失。
溢流管的安装施工都非常简便,通常伸出外墙较短,溢流管对外立面影响小,物业和其他业主一般不太反对,方案有多种,最好设计带存水弯的。
以堵为辅。
对于二楼容易返水问题,生活中有很多房主安装了止回阀、防返水地漏等。
事实上,二楼安装止回阀,堵住的水自然会顺势返到三楼,这是有违《民法》精神的。再说了,楼上的污水会漏下来,也会浸泡和污染二楼的天花板和墙体。
但是,厨房安装一个单向止回阀,对于二楼住户来讲,的确可以有效防止返水。
而卫生间地漏是可以用防返水地漏,但是马桶返水,目前来看,还是主要通过安装溢流管来预防,比较简便可行。
发生返水,及时查明原因,制定合理解决方案,避免再次发生返水。
如果发生了返水,就一定要及时查明原因,并对症解决。对于新交付的房子,特别是还在保修期内的房子,一定要找物业协同开发商彻底解决问题。
一旦二楼发生返水,物业要立即赶到,关闭单元供水阀门,同时通知楼上住户暂停用水,以 遏止 返水。
立即组织疏通管道,清理污水。物业还要通过多种渠道,友情提醒督促全小区业主和租户,文明使用排水管。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳可以做溢流管,溢流管 比单独做管简单方便,也不影响邻里关系。在厨卫下水管中间开个孔接溢流管,墙上凿洞让管道伸出,平时不会有水流出,返水时能让污水有通道排向墙外。而且溢流管较小,一般物业不会阻止,装修时或装修完毕都能改造。
