养猪场废水处理一直是农村三废治理的头等难题。从国家宏观战略来说,开展农村养猪场废水环境整治,必须依仗科技的手段,才能更有效的使养猪场废水处理系统化,实现养殖业更强、养殖业主更富、农村环境更美。一般养猪废水简单处理主要采用沼气发酵工艺,再投加微生物甘度污水菌种来处理,这种方式成本低、零排放、更环保,对可溶性有机物能进行高达90%的去除率。
养猪场污水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。
1)养猪场污水排水量大、污染负荷高、有机物浓度高及固液混杂。
2)养猪废水中含有大量的氮和磷。
生物处理是微生物甘度污水处理菌在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。定制养猪废水微生物,降解废水中的氨氮总氮COD等有机物,处理达到净水目的。
生物接触氧化是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法。在该工艺中污水与生物膜相接触,在生物膜上微生物的作用下,可使污水得到净化,兼有活性污泥法和生物膜法的优点。
养猪场废水可以通过生态农业来做到零污染和零排放
1、干湿分离:通过对猪粪的干湿分离,把肥水中的猪粪分离出来。
2、沼气池:通过厌氧发酵池生产沼气,沼渣可以用于农田山林,种植有机蔬菜水果等。
3、沼液过滤:建立三级过滤池对沼液进行过滤,充分过滤掉渣子。
4、农田过滤:肥水通过农田过滤,农田种植水生植物,比如猪耳朵,空心菜等,农田里面养殖小龙虾,田螺等。
5、养鱼:经过农田过滤的废水用做养鱼,比如大头鱼,鲤鱼等
6、废水利用:可以利废水来冲洗猪栏,灌溉等
经过一系列的生态循环,利用动植物相生相克的原理处理污水,做好生态循环农业。
对于养猪场的废水处理,需要专业性很强,一般都含有对生物细菌有抑制作用和难以降解的活性剂成份,简单的处理养猪场废水是难以处理的,必须要采用气浮加生化法处理工艺,通过多级处理后达到降解去除污水中有机污染物质从而达到处理养猪场废水的能力。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
培菌不规范,您的MBR一体化污水处理设备可能会遭殃一体化污水处理产品中MBR污水处理设备是出水较好的一种,但是很多用户在购买MBR污水处理设备后会发现,设备的出水并没有比传统的AO、A2O等工艺好多少。究其原因很可能是部分设备厂家疏忽了一个比较重要的环节,那就是培菌。 MBR工艺是传统的生物处理工艺和膜分离技术相结合发展起来的,先利用污水中的活性污泥去除有机污染物,然后利用膜过滤分离水和活性污泥。因此如果没有做好培菌工作,设备的出水效果会大打折扣,MBR膜也会更加容易产生污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物处理是微生物甘度污水处理菌在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。定制养猪废水微生物,降解废水中的氨氮总氮COD等有机物,处理达到净水目的。
