土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 培菌不规范,您的MBR一体化污水处理设备可能会遭殃
发布于:2022-02-24 11:04:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处理产品中MBR污水处理设备是出水较好的一种,但是很多用户在购买MBR污水处理设备后会发现,设备的出水并没有比传统的AO、A2O等工艺好多少。究其原因很可能是部分设备厂家疏忽了一个比较重要的环节,那就是培菌。
MBR工艺是传统的生物处理工艺和膜分离技术相结合发展起来的,先利用污水中的活性污泥去除有机污染物,然后利用膜过滤分离水和活性污泥。因此如果没有做好培菌工作,设备的出水效果会大打折扣,MBR膜也会更加容易产生污染。
国内市场上大多数的MBR一体化污水处理设备采用自然培菌法,其效果显然不尽人意。污泥培养方法多种多样,但不同的方法所耗费的时间和人力物力也有显著差异。MBR污水处理设备培菌应结合生活污水水质、气候、等情况来选择。下面力鼎环保来分享下常规的MBR污水处理设备污泥培菌方式。
污泥来源:好氧系统污泥采用类似工艺系统硝化回流污泥,可以选择附近城镇污水处理厂优势菌种投加:在污泥接种初期,可以少量投加生物菌剂以提供生物菌种源。具体需要根据项目情况而定。
培菌时间:一般驯化过程持续7-10天,既要保证微生物增殖需要的足够营养成分,又不能太高导致高冲击负荷对微生物的抑制作用。在培菌过程中要做好MLSS、溶解氧、PH、污泥性状等因素进行控制。这些都需要技术人员有很专业的判断和实操能力。
以上就是MBR污水处理设备的培菌要点,希望能帮助到大家。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气膜建筑之气膜篮球馆2
传统篮球馆,一直是在室外的,室内只在少数。近年来还有一个新选择,气膜篮球馆。 篮球运动一直深受青少年的喜爱,就连上班的青壮年又会有周末约着大篮球。近几年,发现身边的朋友,很少去露天打篮球了,大家都喜欢到室内篮球场馆打篮球。这是为什么呢?因为在遇到暴雨、大风等恶劣天气时,室外篮球场打篮球就无法正常进行,气膜篮球场就不存在这些问题,可以随时运动。 气膜篮球馆选用优质的膜材和配套设备,能在非常低能耗的情况下打造舒适恒温的室内环境。传统篮球馆该具备的基础设施,气膜篮球馆一样不少;传统篮球馆所没有的一些特质,气膜篮球馆也一应俱全。
