土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 辊筒加热装置 滚轮加热模温机 辊轮控温设备价格
发布于:2022-02-24 08:55:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
很多客户对于辊筒加热装置与导热油炉的区别感兴趣,以及两种设备是否需要到特检局备案没有一个明确的概念,下面滚轮加热模温机小编将为大家来详细的介绍。
二者字面理解可以说是不一样,其实辊筒加热装置、导热油炉的用途都是一样,都是属于供热设备。
目前我国针对滚轮加热模温机电加热功率<100KW以下不需要申请备案,但是尽量找有资质的企业去生产制造,这样对产品的质量有保障,其次大于≥100KW的辊筒加热装置生产厂家一定要按照国规G0001规范执行,生产厂家必须具有有机热载体炉生产资质,货到现场后还要到特检局申请安装,监检等,若使用了100KW以上的辊轮控温设备价格设备没有在特检局备案会有高额度的罚款(一般3万-30万)。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
辊筒控温机 辊筒加热控温机 辊轮滚筒专用控温机
这篇文章小编给大家讲下辊筒控温机电磁阀响动是怎么回事?一般出现这种现象的原因有两种,一种是正常冷却时电磁阀会出现响动声音,另一种是客户在设置辊筒加热控温机PLC的过程中,参数设置不正确造成的电磁阀打开出现的响动,其实出现这一响动可以通过设置和正确操作来避免。 当用户正常升温的时候,用户需要加热,不需要冷却的时候,电磁阀打开,出现了电磁阀响动声音的现象,这一情况很大可能就是辊筒控温机用户在设置PLC参数时没有设置正确;如果用户只需要刚开始升温,任务完成只需要降温时,PLC的正确设置是,需要在参数设置界面将配方选择“0”,在温度设置里面只设置第1阶段,后面几个阶段不需要设置;如果用户将配方设置为“1”,温度设置了第2阶段及以上,在正常运行后,辊筒加热控温机会根据设置进行运行,当温度第1阶段运行完后会自动跳到第2阶段运行,若用户将第2阶段温度设置的低于第1阶段温度,这时电磁阀会打开,设备箱体内出现响动。
