土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 辊筒控温机 辊筒加热控温机 辊轮滚筒专用控温机
发布于:2022-02-23 08:56:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
这篇文章小编给大家讲下辊筒控温机电磁阀响动是怎么回事?一般出现这种现象的原因有两种,一种是正常冷却时电磁阀会出现响动声音,另一种是客户在设置辊筒加热控温机PLC的过程中,参数设置不正确造成的电磁阀打开出现的响动,其实出现这一响动可以通过设置和正确操作来避免。
当用户正常升温的时候,用户需要加热,不需要冷却的时候,电磁阀打开,出现了电磁阀响动声音的现象,这一情况很大可能就是辊筒控温机用户在设置PLC参数时没有设置正确;如果用户只需要刚开始升温,任务完成只需要降温时,PLC的正确设置是,需要在参数设置界面将配方选择“0”,在温度设置里面只设置第1阶段,后面几个阶段不需要设置;如果用户将配方设置为“1”,温度设置了第2阶段及以上,在正常运行后,辊筒加热控温机会根据设置进行运行,当温度第1阶段运行完后会自动跳到第2阶段运行,若用户将第2阶段温度设置的低于第1阶段温度,这时电磁阀会打开,设备箱体内出现响动。
当电磁阀打开出现响动的原因是电磁阀打开冷却水进入换热器,会通过换热器与热油进行换热,因热油温度过高,会将冷却水进行汽化,不断的冲击换热器和管路,也会形成响动。如果在升温或者恒温的过程中不需要降温时,且辊筒控温机用户温度精度要求不是太高的情况下,可以通过设置冷却偏差来防止在恒温某一个设定温度值时,在此温度处因PID不断的调节使冷却电磁阀频繁的开启、关闭,使得辊轮滚筒专用控温机内部响动。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
珍珠岩水分含量检测仪的技术参数及使用方法
珍珠岩水分含量检测仪、珍珠岩水分检测仪、珠光砂水分仪、珠光砂含水率分析仪的测试原理为烘箱干燥减重法。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分。加热部分采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并烘干样品,不易损伤样品表面;称重部分则是采用德国进口HBM称重传感器,称重准确且数据稳定,重复性好;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件则集合了样品加热前后质量的记录功能及样品测试完后,水分含量百分比及固体含量百分比计算功能于一体,大大提高了工作的效率。膨胀珍珠岩水分仪在建筑绝热材料、低温装置绝热用膨胀珍珠岩、固定式真空绝热深冷压力容器绝热材料的质量检测中应用广泛,对于控制建筑材料、低温装置、压力容器的湿热性能具有重大意义,有助于提高产品的绝热性能,降低能量消耗所增大的经济支出。
