土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 珍珠岩水分含量检测仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-02-23 08:51:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
珍珠岩水分含量检测仪、珍珠岩水分检测仪、珠光砂水分仪、珠光砂含水率分析仪的测试原理为烘箱干燥减重法。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分。加热部分采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并烘干样品,不易损伤样品表面;称重部分则是采用德国进口HBM称重传感器,称重准确且数据稳定,重复性好;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件则集合了样品加热前后质量的记录功能及样品测试完后,水分含量百分比及固体含量百分比计算功能于一体,大大提高了工作的效率。膨胀珍珠岩水分仪在建筑绝热材料、低温装置绝热用膨胀珍珠岩、固定式真空绝热深冷压力容器绝热材料的质量检测中应用广泛,对于控制建筑材料、低温装置、压力容器的湿热性能具有重大意义,有助于提高产品的绝热性能,降低能量消耗所增大的经济支出。
珍珠岩的分类
珍珠岩具有绝热、吸音、防火等功能。珍珠岩依据加工程度不同可以分为珍珠岩、膨胀珍珠岩、玻化微珠等。依据应用行业可以分为建筑绝热用珍珠岩、珍珠岩助滤剂、低温装置绝热用珍珠岩、压力容器绝热用珍珠岩等。
珍珠岩的水分标准
水分含量百分比、含水率作为重要的质量指标。当珍珠岩应用在不同行业,生产不同的产品时,其水分含量标准大不相同。当珍珠岩经过加工简单分类作为建筑绝热用材料时,其水分在JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中要求的不超过2.0%;而当膨胀珍珠岩用作低温绝热装置时,需要按照JC/T 1020-2007《低温装置绝热用膨胀珍珠岩》标准要求,将水分控制在0.5%以下,而如果将膨胀珍珠岩用于固定式真空深冷压力容器的绝热材料,则需要按照GB/T 18442.2-2019《固定式真空绝热深冷压力容器 第2部分:材料》中要求的不超出0.3%的范围。
珍珠岩水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
含水率可读性:0.01%
固含量分辨率:0.01%
校正方式:单点校正
允许误差:±0.1%
样品盘直径:110mm
温度设置:室温~180℃增温1℃
数据接口:RS232
测量模式:手动、自动、定时
结果显示:含水率、固含量、重量等
包装方式:箱装
珍珠岩水分含量检测仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取20g左右的珍珠岩放置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试过程中样品中的水分不断被蒸发散失,待水分蒸发完成后,样品几乎恒重,仪器自动判定测试完成并锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
长期供应雾化低硅铁粉
长期供应雾化低硅铁粉 产品型号:FeSi15# 产品生产商:安阳新创冶金材料有限公司    生产工艺:电炉冶炼/真空水雾化处理/精密筛分 产品形状:类球形。 产品用途:用于选矿工业中作重介质,如:废铝分选、金矿、钻石矿、铜矿等浮选方面。 1、化学含量: Si:14-16% ,Fe:80-83%,Mn<0.8%,C<0.6%,S<0.02%,P<0.03%
