可以更改渲染设置来提示速度。
参考步骤如下:
我们需要的工具有:电脑、3D MAX
1、首先打开3D MAX文件,按"F10"打开渲染设置。
2、打开设置窗口里选择”V-Ray“菜单,在下方图像采集里更改设置,选择“固定”,取消勾选。
3、设置窗口里选择”间接照明(indirect illumination)“菜单,更改“发光图”,改为“非常低”,半球细分给30。
4、下拉菜单,更改“灯光缓存”细分改“300”显示计算相位。
5、设置窗口里选择”设置(Settings)“菜单,在vray系统里更改render region division的大小改为32。渲染即可。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:制作室内模型挂件教程首先在场景空间当中创建二维图形“矩形”并设置相关的长度与宽度530 按照上述的讲解修改好分段数量之后,为其添加“挤出修改器”并设置参数值50。 之后呢使用shift配合移动工具,复制出来一个相同的模型,如下所示。 然后将挤出修改器删除掉,然后在将边框矩形模型删除掉,最后仅保留下一个圆形。
