当我们使用 CAD 设计图形的时候,想必大家都有遇到突然崩溃或者各种各样的问题。 崩溃不要紧,主要没保存! ! ! 那我们应该预防出现这些错误问题? 今天就是为大家整理 4 个小妙招。 妈妈再也不用担心,我使用 CAD 时出现问题啦。 注意: 一定要备份存档! 备份存档! 备份存档! 重要事情说三遍!
问题: CAD 出现致命错误?
有时开启的程序过多,或者打开了一些带有恶意代码的网页会使得 CAD 出现异常;有时候操作失误或者打开的图形过大,也会导致出现错误;或者有时候,版本转换、块的插入有问题等一些不确定的因素,也会导致图形损坏而发生各种各样的致命错误。
解决方法:
1 、检查与修复
有些时候需要导入从其他电脑拷贝来的 CAD 格式的图纸,这样的图导入后在进行修改或者其他一些操作的时候会发生致使错误并退出。
解决方法是打开 “ 文件 ” 中的 “ 绘图实用程序 ” 选择 “ 检查 ” 命令,修复其中的部分错误。如果 CAD 图不能很顺利地导入或者导入后有一些残缺,也可以用 Recover 工具,打开文件中的 “ 绘图实用程序 ” 下的 “ 修复 ” ,然后选择需要修复的文件夹进行修复即可。
2 、改变新坐标
有时候问题不是那么容易解决的, CAD 出现错误并通过 Recover 等工具修复后,若还有错误提示此时可以浓度建立新作图环境。
新建一个 CAD 文件,然后把需要修复的文件作为一个块插入进来,注意插入的时候改变一下插入的点坐标,如原来系统黑夜是( 0 , 0 ),改为( 1 , 1 ),或者其他坐标都可以。顺利插入以后,再整体移动到( 0 , 0 )这个原始坐标。
3 、由 “ 加载 ” 这一方面下手
致命错误出现以后,新建 CAD 文件,然后打开需要修复的文件,在文件读取的瞬间反复按 Ese 键,目的是阻止 CAD 菜单实用程序的加载,也会打开一些已损坏的文件。接下来在命令行中输入 Dxfin ,选择刚刚输出的文件,成功加载后进行保存,这样也会解决一些错误问题。
导致 CAD 错误出现原因很多,解决的方法也很多。但是事后补救永远不如提前预防,我们要学会充分利用备份文件和自动存档文件功能,养成良好的作图习惯。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——门的两种画法今天这个文档来说一下CAD中门的两种绘制过程。 操作工具 操作系统:Windows10 AutoCAD版本:2020 画法一:这个方法是常规的画法 步骤 1.执行圆弧(A)命令,指定圆弧的起点,再输入C,指定圆弧的圆心,最后再指定圆弧的端点即可,如下图动图所示。 第一种画法 画法二:这个方法运用了源泉插件 步骤 2.输入快捷命令AD2,然后指定平面门的第一点和第二点,接着在指定平面门的方向,如下图动图所示。
