土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——门的两种画法
AUTOCAD——门的两种画法
发布于:2022-02-22 09:55:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天这个文档来说一下CAD中门的两种绘制过程。
操作工具
操作系统:Windows10
AutoCAD版本:2020
画法一:这个方法是常规的画法
步骤
1.执行圆弧(A)命令,指定圆弧的起点,再输入C,指定圆弧的圆心,最后再指定圆弧的端点即可,如下图动图所示。
第一种画法
AUTOCAD——门的两种画法
画法二:这个方法运用了源泉插件
步骤
2.输入快捷命令AD2,然后指定平面门的第一点和第二点,接着在指定平面门的方向,如下图动图所示。
第二种画法
AUTOCAD——门的两种画法
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
切割CAD图形,只要15秒!
今天有一位粉丝问我,周站长,CAD能通过已知的线切割图纸? 答:可以的,我们可以安装源泉设计插件,通过插件的画线切割工具进行切割图纸。 没有安装源泉设计插件的,可以下载安装一下,链接:https://www.cadzxw.com/44304.html 比如下面这个图形怎么一份为二。 首先我们需要确保图纸不是块,如果是,通过X分解一下; 输入快捷键BD回车; 提示选择刀线,如果有,选择即可,如果没有,直接回车绘制刀线;
