土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 云计价i20应用技巧之工程对比应用
云计价i20应用技巧之工程对比应用
发布于:2022-02-22 11:04:22 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
应用场景:
“工程对比”是审核功能的一种辅助功能,在清标阶段、中标后清标、数据对比上使用,对清单一致性内容进行对比,找出差异,进行数据分析。
针对发布的招标清单是PDF或EXCEL格式,投标人可进行清单五要素快速清标,减少人工重复核对的步骤,极大的节约企业时间和人力成本。
操作步骤:
1.先打开一个工程项目,然后点击“审核”——“工程对比”,如图示:
2.在弹出的窗口中,去“增加”需对照的工程,如图示:
3. 勾选对比内容,点击完成即可,如图示:
4.有差异的地方会以黄色进行标记,也可以将差异报告导出EXCEL,方便在工程里对照修改。
5、如果发布的招标清单是PDF或EXCEL格式,可先将清单导入软件形成工程文件,在进行工程对比即可。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件按选中拆分工程量
鹏业安装算量软件按选中拆分工程量功能,用于区分不同工程量、局部不同需要单独出量的操作。 一、操作步骤 1.图上选中已计算的图元数据(框选、连续选); 2.点击拆分——按选中拆分工程量; 3.根据实际需求修改所需要拆分的属性,修改完成后点击确定; 二、注意 跟随原计算项目:选中数据层次结构中生成新的数据项; 计算表最后:工程量表最末尾生成新的数据项; 三、软件中的操作 1.选择工程量,选中之后图纸被选中部分呈深蓝色;
