土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 镀锌防火电缆桥架规范标准
镀锌防火电缆桥架规范标准
发布于:2022-02-21 21:00:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
镀锌防火电缆桥架规范标准
第1节 板材厚度和安全载荷
镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。
镀锌防火电缆桥架的安全载荷遵循钢制电缆桥架的载荷国标标准。
镀锌防火电缆桥架规范标准
镀锌防火电缆桥架规范标准
第2节 防护耐火等级和规格型号
镀锌防火电缆桥架的表面防护等级要求遵循耐火电缆槽盒的表面防护标准,
镀锌防火电缆桥架的耐火等级遵循电控配电用电缆桥架的防火等级要求国标。
镀锌防火电缆桥架的规格型号与镀锌桥架的规格型号一致。
如果您在镀锌防火电缆桥架选型、预算、采购和安装过程中有任何问题,欢迎来电咨询:
上一篇:镀锌防火电缆桥架规格型号表
郑州电缆厂电线阐述电力电缆发热监测
  郑州电缆厂电线阐述电力电缆发热监测   随着状态检修的深入开展,运行中电力设备数据监测和缺陷数据的采集显得非常重要。对   电力电缆   进行多方面多点的测温,当电缆发热温度超过规定值时可自动报警,数据储存和查询,以及对测温的数据进行分析以了解电缆运行状况,达到减少和避免火灾事故发生的目的。   1、电力电缆发热会引起火灾   电力电缆过负荷发热会引起内部绝缘介质强度下降,比如油浸电缆是靠绝缘纸作为相间或对地绝缘.绝缘纸是用高气密性纸和去离子水洗纸浸绝缘油,当运行中的电缆温度超过规定值时,由于热的作用,绝缘纸粘度会降低并引起纸变脆,造成绝缘强度降低,当绝缘纸失去绝缘强度时,金属导线就会由于没绝缘而短路产生电弧起火。而交联聚乙烯电缆当温度超过规定值时,轻者引起绝缘老化缩短寿命,严重时绝缘材料熔化,金属短路引起火灾。
