郑州电缆厂电线阐述电力电缆发热监测
随着状态检修的深入开展,运行中电力设备数据监测和缺陷数据的采集显得非常重要。对
电力电缆
进行多方面多点的测温,当电缆发热温度超过规定值时可自动报警,数据储存和查询,以及对测温的数据进行分析以了解电缆运行状况,达到减少和避免火灾事故发生的目的。
1、电力电缆发热会引起火灾
电力电缆过负荷发热会引起内部绝缘介质强度下降,比如油浸电缆是靠绝缘纸作为相间或对地绝缘.绝缘纸是用高气密性纸和去离子水洗纸浸绝缘油,当运行中的电缆温度超过规定值时,由于热的作用,绝缘纸粘度会降低并引起纸变脆,造成绝缘强度降低,当绝缘纸失去绝缘强度时,金属导线就会由于没绝缘而短路产生电弧起火。而交联聚乙烯电缆当温度超过规定值时,轻者引起绝缘老化缩短寿命,严重时绝缘材料熔化,金属短路引起火灾。
2、传统的测温方法
(1)电力电缆接头涂色漆。在电缆接头处涂上色漆,然后通过观察相色漆的颜色变化判断发热的情况,当相色漆的颜色变深,漆皮裂开说明接头己发热。但是相色漆的颜色有时变化不大,很容易造成误判断,所以涂色漆的方法比较少采用。
(2)电力电缆连接头贴试温片。在电缆连接头处贴上试温片,通过观察试温片的熔化判断电气接头是否发热。试温片温度分别为红色80℃、绿色为70℃、黄色为60℃,当试温片熔化时说明接头己发热。由于试温片比较直观所以采用较多,但试温片往往在分合闸开关时被震动掉。
以上就是河南太平洋线缆有限公司针对电力电缆发热监测进行的分析,你理解多少呢?如有需要欢迎咨询我们!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
郑州电缆厂介绍自锁型铠装电缆郑州电缆厂介绍自锁型铠装电缆 ACWU90是一种90℃交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯电缆、高柔韧性的自锁型铝铠装、PVC外护套,附一根等电位联结裸导线。因为具有FT4级的PVC外护套,ACWU90可直接坦、埋地敷设,并适用于腐蚀环境和非燃性建筑中。ACWU90减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。 ACWU90通过CSA认证,可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区一级危险环境,以及二、三级危险环境合金电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铠装和密封PVC外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和穿管等工序。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘及电缆夹明敷。户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ACWU90每米设有标定标记,以便准确地确定电缆长度。
