郑州电缆厂介绍自锁型铠装电缆
ACWU90是一种90℃交联聚乙烯防水型绝缘单芯或多芯电缆、高柔韧性的自锁型铝铠装、PVC外护套,附一根等电位联结裸导线。因为具有FT4级的PVC外护套,ACWU90可直接坦、埋地敷设,并适用于腐蚀环境和非燃性建筑中。ACWU90减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。
ACWU90通过CSA认证,可应用于干燥和潮湿环境的明线或暗线敷设,也可应用于1区和2区一级危险环境,以及二、三级危险环境合金电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铠装和密封PVC外护套组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和穿管等工序。敷设方式户内可采用支架、梯架、托盘及电缆夹明敷。户外可采用直埋、电缆沟、电缆隧道等多种方式。ACWU90每米设有标定标记,以便准确地确定电缆长度。
铝合金电缆,ACWU90多芯电缆采用导体制造,截面规格从10mm到400mm,它完全符合IEC 60502.1及GB 12706.1 的规范标准,还可根据客户要求提供各种规格的低烟无卤型产品。AC90和ACWU90型均可作为用户进线电缆,使用的自锁型铠装技术使得其电缆比常规铠装电缆更具柔韧性,更容易安装。在固定安装中,自锁型铠装电缆弯曲半径可以仅为屯缆外径的6倍。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
镀锌防火电缆桥架规格型号表镀锌防火电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌防火电缆桥架规格型号表受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。 =槽式镀锌防火电缆桥架规格型号表= 1、槽式镀锌防火直通规格型号表 2、槽式镀锌防火水平弯通规格型号表 3、槽式镀锌防火水平三通规格型号表 =梯式镀锌防火电缆桥架规格型号表
