箱梁钢模板抽拉内模发往工地
箱梁钢模板由于断面呈箱型,因此得名箱梁。箱梁一般由外模和内模组成,内外模结构不同。预制箱梁由于预制方便,刚度大,承载能力强,因此使用广泛。
1.箱梁表面平整光滑,无划痕。 2.片与片之间拼缝严密紧实,无缝隙,无漏浆。 3.刚度强,承载能力大。 4.拆装方便,省时省工。
箱梁模板施工质量及验收标准是什么?下面由河南箱梁模板的人员介绍一下:
1、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性;应保梁体各部形状、尺寸及预埋件的确位置。
2、模板安装须严格按照规程进行操作,确各部位尺寸合设计要求。
3、脱模时不能用铁锤重击模板,方止产生不可修变形。
4、侧模板拼装时,需要做好模板竖肋下口的支垫工作,支垫材料应为枕木、钢板,不应使用易碎裂的材料。
5、内模板使用时应派专人检查、记录内模板使用情况。对于模板问题及早处理,尤对于液压系统需要重视,仔细检查、记录液压系统的工作性能及它与内模板的配合是否良好。
6、应注意底模板下边垫实,垫点不能间距过大,底模板同时应考虑环境温度变化对底模板的影响,底模板端部不能压。底模板之间的拼缝隙焊接时要将锈迹及杂物清干净,平焊时电流要适当控制,不能因施焊造成模板面板损伤,焊后应用角磨机磨平焊缝。
箱梁钢模板底模安装步骤为:
1、底模台座放中心线,将底模按安装编号顺序摊开。
2、底模从台座纵向中心位置开始安装,按编号顺序将各底模用螺栓进行连接。
3、检查调整底模中心线,将底模面板拼接处部位进行调平处理。
4、调节底模反拱,检查底模安装尺寸是否合适。
5、检查确认完毕,将底模与台座进行焊接加固。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
