土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥梁工程模板拱架拆除技术要求
桥梁工程模板拱架拆除技术要求
发布于:2022-02-20 11:05:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
圆柱钢模板如何进行加固?今天我们来谈谈这个问题。
一般来说,圆模板施工需要进行支模、合模、填缝、加固等工序,其中重要的也是难的就是加固这个步骤。那么我们应该怎样对圆柱钢模进行加固呢?
安装模板时,当柱高过三米,模板的上下连接处的两块模板需要错开安装, 错位安装可以圆柱体的垂直性和整体性,由于模板是错开安装,在上下模板水平接口的位置要用钢带进行加固,钢带要水平覆盖在接口部位,而且接口位置在加固钢带的中间,这样可以增强模板的稳固和施工的效果。
钢带安装好以后为了对模板进行保护,要在模板四周垂直加 5*10cm 的木方四个,并在用四个钢管固定木方,上下每层钢管的间距保持 100cm 好,这样可以对木模板进行保护,而且可以缓冲振动棒的压力,使打出来的混凝土效果好。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
20KM/h设计速度,反向圆曲线相接是否需要设置缓和曲线?
提问:设计速度为20KM/h的四级公路,规范上仅提到了同向圆曲线相接不设缓和曲线的条件,那反向圆曲线相接是否需要设置缓和曲线?若不设置,超高渐变度和加宽渐变度如何设置?  烦请大神帮忙解答。
