南北差异一直是网络上讨论的最火的话题之一,生活中南北方人相遇也常常会因为地域和文化风俗差异闹出很多笑话。其实南北差异最明显的表现在于气温的差异,而气温的差异往往对建筑给排水设计带来很大的影响,那么,南北建筑给排水设计究竟有什么区别呢?对CAD给排水软件又有什么影响呢?
(图片来源网络)
1、室内生活给水系统:因为北方地区供暖,所以要注意采暖的问题。北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。
2、室内消防系统:北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。南方地区屋顶试验消火栓可设直接设在屋顶。
3、室内污水系统和雨水系统:北方地区污废水管道及雨水管道均应布置为内排水系统;南方地区污废水管道及雨水管道均宜布置为外排水系统。
(图片来源网络)
建筑给排水的设计要根据南北方的气温和地域差异进行合理规划,但是面对每个地区的差异性,在使用CAD软件的时候也需要针对不同情况绘制给排水设计图,所以一款智能化的CAD软件便尤为重要。浩辰根据用户的使用需求以及实际应用出现的问题研制了浩辰CAD给排水软件,即使面对各种差异巨大和复杂的设计需求也能轻松应对。
浩辰CAD给排水充分考虑到了各种绘图习惯,并且收集了大量甲级设计院的通用性较强的优秀图纸和施工说明,在进行给排水设计中可以方便的参考、插入及修改。不但如此,浩辰CAD给排水还增添强大的设置功能,支持用户按系统定义图层、颜色和线型;而且对于设备和管线的表达方式可以自由定义。即使面对南北差异造成的不同消防问题,浩辰CAD给排水软件也给出了满意答卷。软件可以对不规则区域进行动态喷头布置,定距布置、行列布置,在布置过程中自动调整保证喷头间距、喷头距墙距离符合规范要求,并可实时显示喷头间距与距墙距离。在计算方面。软件提供任意不规则作用面积的喷淋计算,同时提供“海澄-威廉”和“舍维列夫”两种水头损失的计算公式。当然,浩辰CAD给排水软件还有众多智能化的功能,对绘图都有极大地帮助。
南北差异对于建筑给排水的设计有比较大的影响,但这并不能阻挡给排水设计的发展,也同样不能阻挡CAD给排水软件的进步,因为困难——永远是前进路上的垫脚石!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅地下室安装污水提升泵如何选择排水管?地下室装修我们比较看重的就是排水系统的建立了,那么大家都是用的什么方式来解决的呢? 一坑两泵?还是污水提升类的一体化的装置呢? 不管是哪种方式,我们都会设置进水管道和排水管道,保证家中水系统的正常运行,进水管可以采用PPR或是PE的材质,而对于排水管就需要我们多家注意一下了,因为地下室的排水基本上都是压力排水,就是通过泵的压力来将水从低处排放到高处,因此就需要管道有一定的承压能力,这样才不会在排水的过程中出现漏水的情况,防止后期出现管道的问题。
