土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室安装污水提升泵如何选择排水管?
发布于:2022-02-18 14:41:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室装修我们比较看重的就是排水系统的建立了,那么大家都是用的什么方式来解决的呢?
  一坑两泵?还是污水提升类的一体化的装置呢?
  不管是哪种方式,我们都会设置进水管道和排水管道,保证家中水系统的正常运行,进水管可以采用PPR或是PE的材质,而对于排水管就需要我们多家注意一下了,因为地下室的排水基本上都是压力排水,就是通过泵的压力来将水从低处排放到高处,因此就需要管道有一定的承压能力,这样才不会在排水的过程中出现漏水的情况,防止后期出现管道的问题。
  那么对于这种的排水情况,我们在选择的材料上可以选择能够承压的UPVC,PPR或是PE的材质都可以,在挑选的时候选择家中需要能承压的参数就行了,像是Microboy系列的产品一般是要求40mm的管道,壁厚20.压力1.0兆帕就行了,这三种材料中,我们比较常用的为UPVC,性价比较高,用来排放污水比较适合,而PE和PPR材质的成本会较高,我们可以根据自己的情况来挑选就可以了。
  在这点上一般装修公司或是机器的安装人员一般都会知道这个小点的,安装时也会自己配备好,要是我们是自己进行机器的安装的话,我们就注意一下这个问题就行了,不要因为前期的失误造成不必要的损失,让我们的体验感降低。
  每天一个小知识,装修省钱不在话下。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何挑选到适合的污水提升设备?
  对于很多业主来说其实了解了污水提升设备是用于解决地下室排水的难题,但是在污水提升设备的选型上迟迟无法下结论,虽然污水提升设备属于小众产品,但是行内的品牌还是比较多,在挑选的时候也会让人眼花缭乱,这种情况下如何挑选到适合的污水提升设备呢?   第一方面肯定是品牌的确定方面   由于污水提升设备属于小众产品,市场的品牌其实那么几个,但是价格的差距会很大,尤其是国产和进口之间需要做一个取舍,当然这边个人建议选择进口的污水提升器,毕竟国内的污水提升器行业起步很晚,想要短时间内赶超是不现实,而且最主要的一分钱一分货,价格那么便宜选用的质量肯定也是比较一般,进口的相比较而言话可能价格贵一点,但是经过几十年的研发很多技术都很完善,而且对于质量的把关会很严格,例如泽德整机都是德国,进口选用的是市面上高质量的材质以及先进的技术可以保证设备长时间的使用。
