腻子粉一直是装修中广泛使用到的一种装修材料,我们在进行装修时,也会做好腻子粉功课。我们也发现市面上也许多腻子粉的种类。不同的腻子粉适用于不同的墙面,但是我们会发现耐水腻子粉是现如今大家都会选择到的一种腻子粉。为什么现在越来越多的装修使用到耐水腻子粉呢?接下来腻子粉厂家回答你这一问题。
耐水腻子胶是生产耐水腻子的基础型胶粘剂,是一种外观为白色或灰白色的粘稠胶体,具有耐水功能,由用户经过搅拌即可自行制作所需腻子的胶粘剂。耐水腻子胶最大的优点是用户使用方便、运输成本低和不改变原来粉体的品种、质量及配比。广泛应用于木器加工、高档家具及出口家具制造工艺中批刮腻子并能满足湿冷地区使用。
耐水腻子粉(耐水墙衬)是腻子的一种,是漆类施工前,对施工面进行预处理的一种表面填充材料,主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差,为获得均匀、平滑的漆面打好基础。是节省乳胶漆是墙面找平和配套使用的理想腻子。
耐水腻子优点
手感好
耐水腻子施工后表面光滑细腻,收光处理后的腻子会给人滑腻的手感,观感柔和,具备装饰效果可作为装饰层。
耐久性好
普通腻子因耐水性能差,以后再装修时必须连同原来的涂料一并铲除清理干净,再重新刮腻子。不仅增加成本造成资源的浪费、装修成本(材料费、人工费)的提高,铲除下来的废弃物,难以再生利用,会对环境造成污染。 耐水腻子则一劳永逸,经过若干年后进行二次、三次或更多次装修时,不用再铲下腻子层,打磨表层、局部修补后即可进行下一到工序等,省时省力且又保护墙体。通常良好的耐水腻子可确保与墙体同寿命。
节省涂料,省时方便
耐水腻子特有的白度和致密度,使其单位面积涂料附着力、遮盖率比使用普通腻子的墙体可节省25~30%的涂料用量。使用耐水腻子的墙面污染后可以直接擦洗或直接刷涂内墙漆。并能提高涂料的性能和使用寿命。再次粉刷内墙时,无需铲除墙面,直接刷涂内墙漆。
粘结度高
普通腻子的标准状态粘结强度大于0.25MPa,对浸水后的强度没有要求,而耐水腻子要求标准状态粘结强度达到0.50MPa,浸水后的粘结强度大于0.30MPa。通过标准可以看出,耐水腻子的强度高于普通内墙腻子,因此使用耐水腻子不容易产生空鼓、脱落。附着力强,粘结强度高,有一定的韧性,透气性好。
性价比高
耐水腻子单价是普通的1-2倍,这也是影响耐水腻子推广的一个因素,但使耐水腻子后的装饰效果是普通腻子远远达不到的。而且从涂料用量以及二次装修时的腻子的成本和施工费用综合计算,则使用耐水腻子成本低。
装饰效果好
如果腻子粉的色彩比较白,会使人感觉室内非常明亮,收光处理后的腻子会给人滑腻的手感。耐水腻子施工后表面光滑细腻,收光处理后的腻子会给人滑腻的手感,具备装饰效果可作为装饰层。
环保功能
环保功能:耐水腻子为环保型材料,对室内空气不产生任何污染。
以上就是为什么现如今越来越多的装修使用到耐水腻子粉的全部内容,耐水腻子粉之所以能从众多品种的腻子粉脱颖而出,自然是有它自身的优点,同时,其他腻子粉也不差哦!
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
抹灰墙面搓砂不结实易脱沙掉粉的修复处理补救方法基层不结实腻子根本粘不牢,若卫生间厨房墙面掉沙,挂上的墙砖也可能空鼓脱落,甚至防水层因粘接不牢而空鼓脱层失效……墙面掉沙,多数是因为水泥砂浆搅拌不均匀、或水泥砂子配比不合理等原因造成也可以使用电风扇将室内潮湿空气抽出,避免装修中乳胶漆在潮热环境中发霉变味。 抹灰砂浆墙面起砂表面强度差,有的用手一撮就掉沙灰,没办法贴瓷砖或者刮腻子,这种情况该怎么处理好呢?更简单的方式就是涂刷CX-QB昌鑫墙面硬化剂,这个材料是渗透型的,只需要涂刷在掉沙的基层表面,重复涂刷几次即可,不成膜不起皮,起砂处理后的***天硬度就有明显的不同,是一款硬化砂浆硬度理想的产品。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,感谢分享
感谢分享
