土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 抹灰墙面搓砂不结实易脱沙掉粉的修复处理补救方法
发布于:2022-02-18 09:15:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
基层不结实腻子根本粘不牢,若卫生间厨房墙面掉沙,挂上的墙砖也可能空鼓脱落,甚至防水层因粘接不牢而空鼓脱层失效……墙面掉沙,多数是因为水泥砂浆搅拌不均匀、或水泥砂子配比不合理等原因造成也可以使用电风扇将室内潮湿空气抽出,避免装修中乳胶漆在潮热环境中发霉变味。
抹灰砂浆墙面起砂表面强度差,有的用手一撮就掉沙灰,没办法贴瓷砖或者刮腻子,这种情况该怎么处理好呢?更简单的方式就是涂刷CX-QB昌鑫墙面硬化剂,这个材料是渗透型的,只需要涂刷在掉沙的基层表面,重复涂刷几次即可,不成膜不起皮,起砂处理后的***天硬度就有明显的不同,是一款硬化砂浆硬度理想的产品。
4水印.jpg墙面起沙处理:采用墙面硬化剂:昌鑫建材科技发展(天津)有限公司生产的CX-QB昌鑫墙面硬化剂专门针对墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法而研制,混凝土充分吸收硬化剂后可以根治起砂问题,同时使原有混凝土提高一个标号。
墙体脱沙问题大部分是因墙体沙浆层松软、强度不够引起的,若是水泥墙标号不足的原因,传统解决办法会有两种选择。一是铲掉原基层,重新进行沙浆抹灰,不用说,这费时费力又费钱。二是采用胶水或界面剂一类的粘合剂,临时解决下问题,以后出现问题再处理,当然这只是治标不治本,一旦二次翻新造价更是低不了。那么,有没有一种材料,既不用铲墙抹灰,又能从根本上解决沙浆抹灰层脱沙问题呢?CX-QB昌鑫墙面硬化剂就是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型材料。渗透进砂浆或混凝土基层,从根本上解决基层起沙问题。
墙面起砂是什么原因怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂用法
1、基层要求:对砂浆进行清扫,无浮灰,保持干爆;如已经刮了腻子,需要先剔掉腻子,材料要直接涂刷在砂浆基层;
2、起砂处理:将CX-QB昌鑫墙面硬化剂加1倍水稀释,搅拌均匀后即可使用;直接责洒或涂刷稀释后的砂浆硬化剂,保证基层充分浸润吸收,随时补充被吸收的硬化剂,保持浸润状态,使整个砂浆基层完全浸透;硬化剂吸收后需随时补充,应保证1小时内基层为浸润状态,充分吸收,且不应有余料堆积;起砂严重的墙面可连续两天重复喷洒。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
内外墙腻子粉生产厂家_内外墙腻子粉厂家报价
  内外墙腻子粉,长沙恒康建材有限公司成立于2007年,是湖南省专业从事环保墙面基材、面材产品的研发、生产和销售的公司。公司以“远离装修污染、远离有毒环境”为宗旨,依托清华大学、北京工业大学、北京理工大学、国家建筑科学研究院等院校科研力量,研发出美恩无毒系列建材,真正解决了墙面装修污染的根本问题,我公司以环保的产品,德国钛马赫环保抗裂墙体施工工艺,成为新型墙面施工材料和工艺的开创者和者。
