电容式传感器可以检测金属和非导电材料。想想粘胶纤维,以及水基液体,如(石油)油和水或各种其他固体,如塑料、不锈钢、黄铜、纸板和动物材料,如皮革。这些只是许多可能物质的一小部分。或者,液体产品检测可用于检测饲料筒仓中谷物的存在,例如,作为液位测量或满载和空载检测。对象的形状和颜色对结果没有影响。
电容式传感器是怎么工作的?
电容式传感器的工作方式几乎与电感式传感器相同。传感器由有源电容场(也称为电介质)来“观察”。当该字段改变时,传感器将检测到它。在很多情况下,空气是一个常数,当物体接近传感器时,电容场会发生变化。穿过传感器的物体密度比空气高,所以传感器会切换。
安装电感式和电容式传感器:
电感式和电容式传感器有两种安装类型:平齐和非平齐。安装方法可能因传感器型号而异。应用中传感器的安装方式会影响其检测范围和检测对象的时间。
在齐平安装中,传感器的安装使传感器的头部与安装表面齐平。在非齐平安装中,传感器头部突出安装表面。这将对检测产生直接影响:嵌入式安装的传感器只能检测到传感器头正前方的物体。非齐平安装的传感器也会被出现在传感器头部一侧的物体打断。这种类型的传感器可以实现更大的检测范围。
电感式传感器应用:
为了进一步解释电感式和电容式传感器的区别,这里有更多关于电感式传感器的信息。如前所述,电感式传感器,也称为接近开关,是一种简单、可靠、低成本的确定位置或端子位置的解决方案。因此,有无数的应用实例,如:
·电梯到楼层;
·在特定位置通过的传送带;
·洗车安装,确定终点和起点;
·桥式起重机,确定起点或终点;
·检测金属条作为编码器,以确定位置。
文章来源http://www。zhboyang。com/xydt/drscgqdgzk_1.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机的管理方式有哪些?针对成都普天信科工业交换机的管理都是选用控制台的管理模式与ie浏览的向导模式及其网管软件相结合。管理方式有三种,可根据串口管理、可根据Web管理、根据网管软件管理,给予了根据终端设备操纵口(Console)、根据Web网页页面及其适用Telnet远程登陆互联网等各式各样互联网管理方式。 1、网络管理 适用web的工业交换机可以根据web浏览器开展管理,但必须为工业交换机分配ip地址。此ip地址不是管理工业交换机之外的目的。初始情况下,工业交换机没有ip地址。必须根据串行端口或其它方法指定ip地址,才可以开启此管理方法。
