针对成都普天信科工业交换机的管理都是选用控制台的管理模式与ie浏览的向导模式及其网管软件相结合。管理方式有三种,可根据串口管理、可根据Web管理、根据网管软件管理,给予了根据终端设备操纵口(Console)、根据Web网页页面及其适用Telnet远程登陆互联网等各式各样互联网管理方式。
1、网络管理
适用web的工业交换机可以根据web浏览器开展管理,但必须为工业交换机分配ip地址。此ip地址不是管理工业交换机之外的目的。初始情况下,工业交换机没有ip地址。必须根据串行端口或其它方法指定ip地址,才可以开启此管理方法。
假如应用web浏览器管理工业交换机,则工业交换机等同于web服务器。但,网页不存储在硬盘上,而是位于工业交换机的nvram中,可以根据程序升级nvram中的web程序。假如管理员在浏览器中输入工业交换机的ip地址,工业交换机便会像服务器似的将网页交由计算机,如同访问网站似的。由于此种方法占据工业交换机的带宽,因而称之为“带内管理”。
假如要管理工业交换机,只需鼠标单击网页上的对应功能项目,随后在文本框或下拉列表中变更工业交换机的参数。web管理此种方法可以在局域网络上开展,因而可以开展远程管理。
2、串口管理
网络管理工业交换机附带用于工业交换机管理的串行缆线。最先将串行线缆的一端插进工业交换机反面的串行端口,另一端插进一般计算机的串行端口。接入开关和计算机的电源。windows给予了“超级终端”方案。开启超级终端后,您可以在设定连接参数后根据串行线缆与工业交换机开展交互。由于此种方法不占据工业交换机的带宽,因而称之为“带外管理”。
在此种管理方法中,工业交换机给予了菜单驱动的控制台页面或命令行界面。您可以应用选项卡或箭头键移动菜单与子菜单,按回车键执行恰当的指令,或应用专用的工业交换机管理命令集管理工业交换机。工业交换机的指令系统因品牌而异,同一个品牌的工业交换机的指令也不一样。应用菜单指令在操作上更便捷。
3、网管软件管理
网络管理工业交换机均符合snmp协议(简易网络管理协议),snmp协议是一系列符合国际标准的网络设备管理标准。全部符合snmp协议的设备都可以应用网络管理软件开展管理。只需在一个网络管理站上安装snmp网络管理软件,就可以根据局域网络轻轻松松管理网络上的工业交换机、路由器、服务器等。根据snmp网络管理软件的接口,它也是一种带内管理方式。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度传感器如何测量红外辐射范围和测量尺寸?-博扬智能温度传感器如何测量红外辐射范围和测量尺寸?-博扬智能 表面或物体的温度可以通过物体发射的红外辐射量来测量。物体越暖,红外辐射越多。温度传感器测量红外辐射量,以确定物体在规定点的表面温度。在传感器中,辐射的测量值被转换成可用的测量单位:摄氏度。合适的传感器因应用而异。在本文中,我们将讨论确定合适的温度传感器的三个主要标准:材料、测量范围和环境影响。 一、材料类型 首先,找出应用程序中存在哪些材料很重要。之前我们讨论过热只是红外辐射。因此,材料可以分为反射材料和非反射材料。接下来,解释这两个特征。
