土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度传感器如何测量红外辐射范围和测量尺寸?-博扬智能
发布于:2022-02-18 14:33:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  表面或物体的温度可以通过物体发射的红外辐射量来测量。物体越暖,红外辐射越多。温度传感器测量红外辐射量,以确定物体在规定点的表面温度。在传感器中,辐射的测量值被转换成可用的测量单位:摄氏度。合适的传感器因应用而异。在本文中,我们将讨论确定合适的温度传感器的三个主要标准:材料、测量范围和环境影响。
  一、材料类型
  首先,找出应用程序中存在哪些材料很重要。之前我们讨论过热只是红外辐射。因此,材料可以分为反射材料和非反射材料。接下来,解释这两个特征。
  (1)反射材料
  金属和其他材料是反射材料。这意味着它们也能反射其他物体的热量。常温传感器,也称为高温计,将反射的热量记录为反射物体的热量。因此,测量不准确。这些材料使用特殊的温度传感器。这些传感器在短光谱范围内进行测量,这使得只测量物体的热量成为可能。这使得测量准确可靠。
  (2)非反射材料
  对于非反射材料,普通高温计就足够了。想想材料,如纸、纸板、沥青、食物、塑料、橡胶和油漆表面。这些材料的温度传感器在长波长范围内测量。这对于可靠的温度测量来说已经足够了,因为这种材料几乎不会反射来自其他来源的热量。
  二、测量尺寸
  传感器的第二个关注点是测量尺寸。这些尺寸是:目标尺寸和测量距离。测量传感器表面区域的平均温度。这个表面,也称为测量点,取决于传感器的光学元件。换句话说,光学元件定义了光斑尺寸。对于大多数温度传感器,可以选择光学类型。所需的测量表面和距离是选择光学元件的决定性因素。在每个光学元件中,测量表面可以通过D:S(距离光斑尺寸的比率)来确定。
  三、环境条件
  最后,在决定使用哪个传感器时,将考虑环境条件。尤其是环境温度、灰尘和气体。下文将进一步解释这些因素的影响。
  (1)环境温度
  在室温区域,可以使用普通高温计,无需任何冷却。对于较温暖的地区,有环境温度较高的特殊型号或采用空气冷却或水冷的型号。这种应用的一个例子是必须确定热金属板的温度。在这种应用中,环境温度要高得多。
  (2)障碍因素
  在某些应用中,传感器可能会受到环境条件的阻碍,例如灰尘、蒸汽、烟雾和气体。这些将对测量产生负面影响。特殊传感器可用于污染严重的区域(灰尘、泥浆等)。)或者空气中的气体和烟雾。当一个区域的空气对人眼来说是透明的,使用传统的高温计进行可靠的测量通常是没有问题的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德34461A数字万用表-六位半万用表
Keysight是德34461A数字万用表-六位半万用表 附加的功能: 以前所未有的方式显示 DMM 结果 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示 输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) 启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您 的数据。 以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、
