土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德34461A数字万用表-六位半万用表
发布于:2022-02-18 11:34:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
以前所未有的方式显示 DMM 结果
带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示
输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)
启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您
以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量
11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、
二极管、连续性、频率、周期、温度
基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
1000 V 最大电压输入,10 A 最大电流输入
迁移到具有 100% 保证的下一代 34401A DMM
业界唯一的 Agilent 34401A DMM 的 100% 插入式、SCPI 兼容替
代品
系统能力:1000 个读数/秒,10,000 个读数记忆
Agilent 34461A 数字万用表 (DMM) 是 34401A DMM 的新替代品
。Agilent 34461A 提供您对行业标准 34401A 所期望的一切,具
有新的显示功能、真伏特测量性能和业界唯一与 34401A 100% 兼
容的解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪
Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪 特征: 按照蓝牙 RF 测试规范中的定义执行的测量 符合蓝牙核心规范 v5.1 经蓝牙 SIG 认证,可进行射频测量 支持 9 个基本速率和 8 个 EDR 测试用例 支持 24 个蓝牙低功耗测试用例 单个脚本运行基本速率、EDR 和蓝牙低功耗测试 音频测试能力。三个带有 μ-Law、A-Law 和 CVSD 空中接口的
