伸缩器使用说明、范围、寿命介绍
在复杂的管路系统中,常常出现由于空间位置一些的限制,造成安装工作上的各困难:成型的伸缩器装不上去;弯过去、正过来,凑合装上去的伸缩器,将不可避免地产生局部的冷校正。根据伸缩器通径和现场的具体情况不同,冷校正量从几毫米至几十毫米,有的达数百毫米。实践证明,该量越大,其内应力也就越高,这些残留在管路系统中的安装应力,无疑地是隐息。由于装卸模具的需要,伸缩器上的活动缸将作向上和向下方向的运动。
伸缩器往复运动多次之后,就会发生疲劳断裂,虽然后还可以继续使用,但停车会造成时间损失。伸缩器虽然具有良好的柔软特性,能力也很强,但在承压、耐温、等方面又是薄弱环节,一般使用几个月以后,也无法再继续下去。伸缩器良好的综合性能在此得到充分地体现。在一般工业领域中,除压力、温度之外,还常常存在着一些如疲劳、腐蚀、振动、冲击等苛刻的条件,在这样的情况之下,用来补偿管道的位置移动是的了。
由于可以随意弯曲并在额定弯曲半径条件下弯曲所产生的内应力小,所以,它能给安装工作带来的方便,对管路系统的运行也起着一定的保障作用。这是某些管路系统使用伸缩器的主要原因。伸缩器柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可承受较重的负载;耐酸、润滑油、等,表面有光泽,耐摩擦;可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤。
伸缩器耐磨损、易弯曲,许多能引起其他类型管子失效的材料,对它没有影响。伸缩器的表面象镜面一样光滑,能防止生锈,结垢淤积。伸缩器能耐许多化学物质的腐蚀。可以弯曲,并易于安装,不用任何特殊的工具。在它的应用范围内有很长的寿命,它的拉伸和弯曲性能有的稳定性。伸缩器电阻,因此可以作为绝缘体来使用。伸缩器尺寸稳定、滲透率是小的,采用进口原料精心制造的压力管,优于其他类型的胶管。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
传力接头焊接时应注意温度变化及焊接位置传力接头焊接时应注意温度变化及焊接位置 实用腐蚀性介质流体管道,绝缘护套和传动轴包履。输送高温下的强腐蚀性气、液体,这是其它管道所不能代替的。碳钢材质传力接头在焊接时,应保证接口两侧及内外壁的温度均匀,防止局部过热。恒温时间,碳素钢为2-2.5分钟。只要达到有手温感即可。焊条使用前应烘干处理。传力接头管子对口后应保持在一条直线上,焊口位置在组对后不允许出弯,不能错乱,对口要有间隙。 对管时,可采用定心夹持器。组对、点焊定位、施焊:一般可位于上下左右四处点焊,再经检查、核对、调直后方可施焊。传力接头施焊前将点焊位置的焊渣清理干净,将定位焊缝修成两头带缓坡的焊肉点。管口排尺时,尽量为焊接创造条件,减少死口数量。传力接头焊接时将焊口分成两个半圆进行焊接:先焊前半圆,起焊时应从仰焊部位线提前5-15mm的位置开始,从仰焊缝坡口面上引至始焊处,用长弧预热片刻。
