土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 传力接头焊接时应注意温度变化及焊接位置
传力接头焊接时应注意温度变化及焊接位置
发布于:2022-02-18 15:09:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
传力接头焊接时应注意温度变化及焊接位置
实用腐蚀性介质流体管道,绝缘护套和传动轴包履。输送高温下的强腐蚀性气、液体,这是其它管道所不能代替的。碳钢材质传力接头在焊接时,应保证接口两侧及内外壁的温度均匀,防止局部过热。恒温时间,碳素钢为2-2.5分钟。只要达到有手温感即可。焊条使用前应烘干处理。传力接头管子对口后应保持在一条直线上,焊口位置在组对后不允许出弯,不能错乱,对口要有间隙。
对管时,可采用定心夹持器。组对、点焊定位、施焊:一般可位于上下左右四处点焊,再经检查、核对、调直后方可施焊。传力接头施焊前将点焊位置的焊渣清理干净,将定位焊缝修成两头带缓坡的焊肉点。管口排尺时,尽量为焊接创造条件,减少死口数量。传力接头焊接时将焊口分成两个半圆进行焊接:先焊前半圆,起焊时应从仰焊部位线提前5-15mm的位置开始,从仰焊缝坡口面上引至始焊处,用长弧预热片刻。
当传力接头坡口内有似汗珠状铁水时,压短电弧,作微小摆动,待形成熔池再施焊,至水平点再越5-15mm处息弧。在传力接头后半圆的施焊过程中,仰焊前要把先焊的焊缝端头用电弧割去10mm以上,以免起焊时产生塌腰现象,从而造成未焊透、夹渣、气孔等缺陷。
不同传力接头焊接时,两管管径相差不超过小管15%,可对口焊接,否则插条焊接。传力接头是由内胶层,多层夹布缠绕层,缠绕钢丝层,中层胶,多层夹布层和外胶层组成。结构好,钢丝缠绕增强了强度与硬度,使在抽吸水时不会被吸偏。传力接头选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-02-19 08:12:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢筋混凝土管道
厂家直销混凝土和钢筋混凝土排水管承插口管、企口管、平口管种类齐全,De300~De3000规格齐全,质量过硬。预制钢筋混凝土检查井,规格可国标、定制。价格合理,欢迎新老客户垂询,张经理13964942529
