湾区斜塔
千禧大厦(Millennium Tower)位于旧金山市中心的南区,是一座“非常出名”的超高层建筑。
旧金山最高的建筑:千禧大厦
可是,千禧大厦的“出名”并不是因为它是旧金山最高的建筑,更多的是自竣工之日起就不断向地面以下沉陷。从2009年竣工开始,大厦以每年一定的速度往下沉降,截止去年5月份,大厦最多已沉降达18英寸(46cm)。
2021年5月10日大厦沉降监测数据
更为致命的是,千禧大厦每个部分发生的沉降不是均匀的。在西北角,地基的沉降比其他区域更为严重,导致大厦整体向西北角倾斜,楼顶产生了多达24英寸(61cm)的偏移。
大厦向西北角倾斜
不均匀沉降导致大厦地下室出现大量裂缝,令大厦里的住户每天对安全担惊受怕。
出现在地下室的大量裂缝
千禧大厦发生沉降的原因主要为地基下的桩长过短所导致。地基桩端仅座落在地底不到30m深度的砂层中,并没有往下延伸到基岩层。大厦巨大的重量施加在砂层以下的湾区老粘土上,令到粘土水分被挤出产生压缩。
地基桩没有延伸至基岩
另外一个原因是地基受邻近的交通枢纽基坑开挖所影响。
本期文章主要的关注点是,在去年千禧大厦对地基进行加固过程中,又诱发了地基的新一轮沉降。
亡羊补牢
早在2018年,千禧大厦严重的沉降问题已经引起了各方的密切关注。2018年底,为解决地基持续沉降带来的安全问题,尤其是大厦过度的倾斜是否会对抗震性能造成影响,工程师设计了一项修复计划,在沉降最为严重的西侧与北侧新增了52根座落到岩层的增强桩,以抑制不均匀沉降的发生(Perimeter Pile Upgrade)。
地基修复计划示意图
这些增强桩的布置非常密集,桩与桩之间的间距仅为6英尺(约1.8m),紧贴大厦西侧与北侧的边缘。
增强桩平面布置
增强桩施工完毕后,大厦地下室底板位置会设置一块外延板(Slab Extension),外延板与原地下室底板之间通过一个楔形块连接。外延板与桩顶之间留有活动的空隙,板与桩之间可以上下自由活动。
地下室外延板
然后,外延板上部会设置液压装置,通过千斤顶在桩顶施加压力,令地下室底板被抬起,恢复到沉降前的位置。同时,大厦的部分重量也会被转移到增强桩。
利用千斤顶将地下室底板抬起
最终,大厦西北角区域的将会被整体抬起,目的是最大限度消除大厦的不均匀沉降,“扶正”大厦。
整座大厦被扶正
在这个过程中,有个关键的问题需要解决:如何保障大厦重量会沿桩传到基岩?
增强桩的深度接近75m,桩端到达基岩之前,需要穿越几十米厚的土层。如果采用常规的灌注桩工艺,当桩顶开始施加压力时,压力很可能不会传递到岩层,而是被桩周围土层的摩擦力所吸收。
桩顶压力可能被土层摩擦力吸收
为此,沿地层深度制定了不同的施工方案,以减小土层摩擦力对桩受力传递的影响。
首先,将直径36英寸(91.5cm)的钢套管在地面施工至地下90英尺(27.5m)左右,刚好穿过砂层底部。这根钢管为临时套管,主要目的是为了避免后续增强桩施工时扰动大厦地基桩和地基土层。
36”钢套管首先进行施工
在36”钢套管施工至指定深度后,在套管内施工直径较小的24英寸(61cm)永久套管,一直延伸至基岩面,深度约250英尺(76.2m)。这根钢管将一直留在地下,参与桩的受力。24”钢管的外表将设置特殊的涂层,可以大大减小钢管与土层间的摩擦力。
24”钢管施工至基岩面
随后,36”临时钢套管将会被拔出。在拔出的同时,因为场地空间受限,两根钢管之间的缝隙将用可控性低强度材料(CLSM)进行回填。CLSM的强度比混凝土低很多,得益于其流动性,通常多用于狭窄空间的回填。
CLSM
回填完毕后,在24”钢管内会继续深入基岩30英尺(9.1m)下钻入直径20英寸(51cm)的孔,最终放入钢筋与浇筑混凝土,形成桩端在基岩层的增强桩。
最终增强桩组成
可以看到,整个增强桩的施工流程非常复杂,目的均为想方设法在施工时避免对大厦地基的进一步扰动。
在设计方案获得政府部门审批许可后,第一根36”临时钢套管于2021年5月12日正式开始施工。
然而,出乎大家的意料,随着施工的进行,千禧大厦原先已趋于收敛的沉降几乎在同时迅速发展。
紧急叫停
加固工程的施工先从大厦西侧开始,36”临时钢套管以从南往北的顺序陆续施工。
36”钢套管施工顺序
现场施工照片,右侧可见尚未压入的36”钢套管
从照片可以看出,36”套管孔内开挖采用的应该是配合钻斗(Drilling Bucket)使用的旋挖工艺。
现场施工照片
自施工开始之日起,监测数据显示大厦西侧的沉降速率开始增大。到2021年6月22日,西侧施工完24根36“钢套管后,沉降最多增加了0.3英寸(7.6mm),这甚至超过了大厦施工前一年整年的沉降速率(0.24英寸/年)。
截止2021年6月22日施工情况
2021年6月23日大厦沉降监测数据
另外,西侧钢套管的施工也加重了大厦向西北角倾斜的程度,楼顶偏移短短一个月内增大了3英寸(7.6cm)。
2021年6月23日大厦不均匀沉降监测数据
虽然大厦的沉降速度在施工后明显增大,但现场并未停工。在西侧钢套管施工完2周后,2021年7月6号大厦北侧也开始了钢套管的施工。直到8月2号正式叫停36”钢套管的施工,北侧总共安装了12根套管。
截止2021年8月2日施工情况
无须怀疑,大厦的沉降情况进一步加重。监测数据显示,大厦的沉降比5月份刚开始施工时,增大了将近1英寸(2.54cm),沉降速率达到了大厦自08年竣工以来的最大值。
2021年8月6日大厦沉降监测数据
地基西北角的不均匀沉降情况进一步加重,大厦楼顶偏移量已经达到了5英寸(12.7cm)。
2021年8月6日大厦不均匀沉降监测数据
大厦西侧在7月初施工完36”钢套管不久后,在已施工完的钢套管内也开始了24”永久钢管的施工。
24”永久钢管(灰色外观)的施工,钢管外有降低摩擦力的涂层
24”永久钢管似乎采用了与36”临时钢套管不同的施工工艺。从地上堆放的钻杆来看,采用的是RCD(Reverse Circulation Drilling)工法。这也比较合理,因为24”钢管的深度最大达到了75m。
RCD组合钻杆,周边3个小孔可以吹气,土渣从中部孔返出
为什么发现大厦的沉降增速后,还要继续进行24”钢管的施工?是否会过于冒险?
事实证明这种担忧正在发生。在2021年8月2号北侧36”钢套管的施工被叫停后,西侧24”永久钢管的施工并未随之停止,而是一直持续施工至8月22号。也就是说,在8月2号至8月22号这20天之中,只有24”永久钢管在施工。
36”临时钢套管已穿越大厦地基桩坐落的砂层,有了套管的保护,24”永久钢管的施工产生的沉降是否可控?
并没有。从下图可以看出,24”永久钢管施工时,大厦的沉降发展并未缓和,甚至发展速度比36”钢套管施工时更大了。
大厦沉降发展趋势
因为大厦的沉降速率超乎预料,自2021年8月22号24”钢管也被叫停后,整个工程完全陷入了停工状态。
Less is More
大厦沉降增速的真实原因至今仍众说纷纭。不过毫无疑问的是,沉降的发展与增强桩的施工密切相关,因为在加固工程停工之后,沉降几乎在同时就得到了抑制,增长速度恢复到了2021年5月施工开始前的状态。
2021年10月13日大厦沉降监测数据
根据大厦加固工程设计方在去年一场听证会上的说法,他们没有否认沉降是由增强桩施工引起的。设计方将沉降发展归结为2个主要原因:
(1)在钢套管施工时,桩孔内存在超挖现象,导致套管下超挖部分的土层发生了变形和缩孔;
(2)钻机成孔时的振动影响了砂层的密实状态,从而对大厦地基造成了扰动。
设计方归纳的沉降原因
为此,设计方提出了新的解决方案,以保证在加固工程后续施工中尽可能减少对大厦地基的影响:
(1)优化增强桩的施工工艺,并对新的施工工艺进行试桩;
(2)加强施工过程中的监测,如果每根增强桩引起的地基沉降大于0.25英寸(6.4mm),施工就立即中止;
(3)原来布置的52根增强桩减少为18~24根。
其中第三点受到的质疑最为广泛,因为看起来像是一个鸵鸟政策:在大厦发生了超乎意料的沉降后,设计方竟然说将加固桩减少一半以上也能达到目标。
如果是这样,那为什么一开始要布置这么多桩呢?
因此,在这个消息被传出后,新闻媒体不无戏谑地说:工程师的新方案融入了「少即是多」哲学。
改 变
对增强桩的施工工艺优化后,2021年10月12开始了全新的试桩计划(Pilot Program)。
增强桩的施工重新开始
第一根的试桩是成功的,在钢套管安装完毕后,大厦沉降仅发生了可以忽略的沉降。
试桩引发的沉降非常微小
随后,其他位置陆续采用新工艺进行了钢管的安装,截止今年1月10日,已安装的几根的钢管似乎并没有像之前那样,导致大厦沉降增速变大。
2022年1月10日大厦沉降监测数据
一切顺利的话,所有增强桩预计在今年年底将会完工,并进行液压抬升作业。
2022年底,这项史无前例的加固工程是否能将大厦成功扶正,将会有答案。
工程开展至今,质疑之声从未停过。特别是2021年5月~8月大厦沉降增速后,更有声音认为,如果一开始就不进行加固可能更好,现在的加固工程很可能弄巧成拙,反而缩短了大厦的寿命。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
单梁桥式起重机可以选择哪种供电方式?单梁桥式起重机常用的供电方式分为两个大类,滑触线供电和电缆线供电。两种供电方式各有适用的地方,比如,滑触线在维修和检查方面都很方便,占的空间也比较小,但是对使用环境温度耐候性稍显不足,且灵活性较差;电缆线可以随设备连续弯曲使用,灵活性更好,由于外层的绝缘胶保护,耐磨性、耐油污、耐腐蚀等方面相对更强。 电缆线也有圆线和扁线,扁线来回折弯的次数大于圆电缆,使用寿命长,根据特点,扁电缆主要用于移动铺设,圆电缆用于固定铺设,截面积小的圆电缆也可以用于移动铺设。
