单梁桥式起重机常用的供电方式分为两个大类,滑触线供电和电缆线供电。两种供电方式各有适用的地方,比如,滑触线在维修和检查方面都很方便,占的空间也比较小,但是对使用环境温度耐候性稍显不足,且灵活性较差;电缆线可以随设备连续弯曲使用,灵活性更好,由于外层的绝缘胶保护,耐磨性、耐油污、耐腐蚀等方面相对更强。
电缆线也有圆线和扁线,扁线来回折弯的次数大于圆电缆,使用寿命长,根据特点,扁电缆主要用于移动铺设,圆电缆用于固定铺设,截面积小的圆电缆也可以用于移动铺设。
起重机电缆排布时,需确保各电缆长度持平,压板压接牢靠,且同一层电缆外径尽可能接近,避免某一根或少量几根电缆过度受力。需要悬挂的电缆线用束线器整理好,使得线材整齐有序,运行时,相邻两个悬挂电缆小车间距使得悬垂电缆间的夹角接近120°时,牵引钢丝绳应彻底拉直受力。
使用电缆卷筒收线时,应避免电缆在运动过程中被磨损,对外径不大于21.5mm的电缆,电缆卷筒底径至少应是电缆外径的10倍;关于外径大于21.5mm的电缆,电缆卷筒底径至少应是电缆外径的12.5倍。
起重机电缆卷筒应能自动收缠电缆,电缆卷筒的驱动转矩应不小于收缠电缆时所需大的环绕力矩。在放缆过程中,作用在电缆导线上的牵引力应尽或许地小,关于没有加强芯的电缆,作用在铜导线截面上的答应拉力为20N/mm2,关于要求电缆环绕速度高或电缆自重较重时,应增设能接受所需牵引力的加强钢丝绳作芯。
应用过程中,也有客户看重滑触线的输电导轨导电性能好,散热较快、阻抗值低等优点,在商讨起重机方案时,会指定要求供电方式采用滑触线,我们在确定需求及可行之后,配置相应的软、硬件。宝威起重把产品特点介绍给客户,为客户的生产价值考虑推荐适配的可行方案,选择权掌握在客户手中。我们提供的不仅是产品,也是争取提供更优的服务。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
10吨龙门吊功率有多大龙门吊功率与龙门吊级别有关系,比如中级,重级,重级大些因为重级用在工作频繁休息少的地方。运行速度,快的功率大些慢的小些,10吨应该是葫芦吊,它的主勾电机是13KW没有别的型号,大车与小车不等,根据级别与速度有关,简单的电动葫芦式吊,起重电机为13KW锥形转子制动电机。 举个例子吧,以10t,跨度16m,大车运行电机:ZDY22-4 1.5kw*2,起升电制动:ZD51-4 13kw,小车运行电机:ZDY21-4 0.8kw*2,总功率为:1.5*2 13 0.8*2=17.6kw。
