土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 10吨龙门吊功率有多大
10吨龙门吊功率有多大
发布于:2022-02-16 16:16:16 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
龙门吊功率与龙门吊级别有关系,比如中级,重级,重级大些因为重级用在工作频繁休息少的地方。运行速度,快的功率大些慢的小些,10吨应该是葫芦吊,它的主勾电机是13KW没有别的型号,大车与小车不等,根据级别与速度有关,简单的电动葫芦式吊,起重电机为13KW锥形转子制动电机。
举个例子吧,以10t,跨度16m,大车运行电机:ZDY22-4    1.5kw*2,起升电制动:ZD51-4      13kw,小车运行电机:ZDY21-4  0.8kw*2,总功率为:1.5*2 13 0.8*2=17.6kw。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
“双一流”建设高校及建设学科名单公布,建筑学、土木工程哪家强?
据教育部网站消息,经专家委员会认定,教育部等三部委研究并报国务院批准,公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单和给予公开警示含撤销的首轮建设学科名单,给予公开警示的首轮建设学科,应加强整改,2023年接受评价。
