土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 模具温控设备 模具模温机厂家 辊筒导热油加热器
发布于:2022-02-18 08:41:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
珞石机械根据用户工艺需求来进行对模具温控设备设计、生产,解决用户工艺上控温的问题,如果模具模温机厂家客户端循环的媒介不是导热油,且不能够参与直接加热的,这时候就需要我们对用户端的循环媒介进行间接换热的方式来达到控温的效果。
此类模具温控设备的设计需要增加两个换热器,一个换热器是与用户端的循环媒介进行换热,实现间接换热的效果,其中也防止用户端循环媒介参与直接加热,影响用户循环媒介的特性;另外一个换热器是用于冷却水与珞石模具模温机厂家加热系统导热油进行换热,实现循环系统冷却效果;
当用户端需要加热时,珞石模具温控设备系统内加热管对导热油系统进行加热,导热油系统热油流过油换热器,通过油换热器间接换热升温客户端循环媒介,再通过用户端循环泵将循环媒介循环至客户端模具进行换热,继而返回重新加热,如此周而复始,实现热量的连续递增,使被加热物体温度升高,从而实现升温工艺要求;
当用户端需要降温时,辊筒导热油加热器系统内加热管停止加热,冷却水电磁阀打开,冷却水进入冷却换热器与设备导热油系统进行换热,将导热油温度进行降低,再通过模具温控设备导热油系统循环泵将温度降低的导热油循环至油换热器,通过辊筒导热油加热器换热将用户端的循环媒介温度降低,再通过模具模温机厂家用户端循环泵将媒介循环至用户端模具进行换热降温,继而返回重新降温,导热油系统和用户端媒介循环系统在各自循环系统周而复始,实现热量连续递减,使被加热物体温度降低,从而实现降温的工艺要求。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
珍珠岩水分含量测量仪的技术参数及使用方法
珍珠岩水分含量测量仪常规用于检测食品级珍珠岩添加剂或者建筑材料用珍珠岩、膨胀珍珠岩、珠光砂、低温装置绝热用膨胀珍珠岩、固定真空绝热深冷压力容器填充用膨胀珍珠岩等材料的质量含湿率,也称作回潮率。在要求严格的情况下,仍然可以采用珍珠岩水分含量百分比作为珍珠岩质量含湿率的判断依据。只要珍珠岩的水分含量百分比符合珍珠岩质量含湿率的要求,则珍珠岩的质量含湿率便符合相应的行业标准。珍珠岩水分仪主要由4部分组成,主要包括加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等。该仪器操作简单,无需人工计算,测试结束时,能够自动显示样品的含水率、回潮率、干湿比、固含量等信息。
