土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 珍珠岩水分含量测量仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-02-17 10:38:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
珍珠岩水分含量测量仪常规用于检测食品级珍珠岩添加剂或者建筑材料用珍珠岩、膨胀珍珠岩、珠光砂、低温装置绝热用膨胀珍珠岩、固定真空绝热深冷压力容器填充用膨胀珍珠岩等材料的质量含湿率,也称作回潮率。在要求严格的情况下,仍然可以采用珍珠岩水分含量百分比作为珍珠岩质量含湿率的判断依据。只要珍珠岩的水分含量百分比符合珍珠岩质量含湿率的要求,则珍珠岩的质量含湿率便符合相应的行业标准。珍珠岩水分仪主要由4部分组成,主要包括加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等。该仪器操作简单,无需人工计算,测试结束时,能够自动显示样品的含水率、回潮率、干湿比、固含量等信息。
珍珠岩水分测量仪的设计制造符合GB/T 20313-2006《建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法》中的相关试验方法要求。该仪器测试时是在一定温度下干燥试样,通过测定试样干燥前后的质量变化计算含湿率。
珍珠岩的水分标准
珍珠岩的水分含量一般是以珍珠岩的质量含湿率为标准。质量含湿率也称作回潮率,指的是样品干燥前后的质量差与样品干燥后的质量之比,以百分比数值表示。不同用途的珍珠岩的水分指标要求也不同。在JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中规定了,膨胀珍珠岩的质量含湿率要《2.0%;在JC/T 1020-2007《低温装置绝热用膨胀珍珠岩》中膨胀珍珠岩的质量含水率要求不得超过0.5%;而在GB/T 18442.2-2019《固定真空绝热深冷压力容器 第2部分:材料》中则要求更为严格,该标准要求膨胀珍珠岩的含水率不能大于0.3%的限值。
珍珠岩水分仪技术参数
型号:JFMB12031
称重精度:0.001g
含水率可读性:0.01%
称重阀值:110g
称重传感器:德国进口HBM
校正方式:单点校正
允许误差:0.5%
样品盘直径:90mm
数据传输接口:RS232
质量含湿率分辨率:0.01%
称重传感器:德国进口HBM
温度设置:50~200℃增温1℃
测量模式:自动干燥、定时干燥
结果显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等
珍珠岩水分含量测量仪的测试操作步骤
在仪器0.000g状态下,取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择自动干燥模式,输入加热温度为120℃,接着选择干燥启动,仪器自动开始进行加热蒸发样品中的水分,待样品水分完全蒸发散失掉后,样品几乎恒重,仪器自动判定测试结束,并直接锁定显示样品的含水率。选择比例转换后可以切换至样品回潮率、固含量、干湿比等数值显示。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
冷流道模温机 模具控温油温机 热流道温控系统
客户现场烘箱有10节,用的是模具控温油温机进行导热油加热,客户烘箱使用温度在160度。客户设定温度与实际温度相差大概5度左右因管路有30米左右,客户导热油循环泵也是散热很大的设备且没有做保温。客户目前使用的一台冷流道模温机制热量刚刚够线体使用,总体烘箱温度还低5度左右。 烘箱的构造 首先是冷流道模温机内胆,有镀锌钢板,镀铝钢板,搪瓷钢板,不锈钢三种材质,质量上不锈钢较好,镀锌的较差再者是加热管,有石英加热管和不锈钢加热管,两者各有利弊,热流道温控系统石英管节能但不耐磕碰价格便宜但寿命不及不锈钢的管子再者是冷流道模温机有机械式的和数字式的,后者较贵。好一点的烤箱有保温层,有石棉的和陶瓷纤维两种,后者较环保。
