客户现场烘箱有10节,用的是模具控温油温机进行导热油加热,客户烘箱使用温度在160度。客户设定温度与实际温度相差大概5度左右因管路有30米左右,客户导热油循环泵也是散热很大的设备且没有做保温。客户目前使用的一台冷流道模温机制热量刚刚够线体使用,总体烘箱温度还低5度左右。
烘箱的构造
首先是冷流道模温机内胆,有镀锌钢板,镀铝钢板,搪瓷钢板,不锈钢三种材质,质量上不锈钢较好,镀锌的较差再者是加热管,有石英加热管和不锈钢加热管,两者各有利弊,热流道温控系统石英管节能但不耐磕碰价格便宜但寿命不及不锈钢的管子再者是冷流道模温机有机械式的和数字式的,后者较贵。好一点的烤箱有保温层,有石棉的和陶瓷纤维两种,后者较环保。
烘箱的分类
烘箱根据性能可分为可编程烘烤箱、精密烘箱充氮烘箱、真空烘箱、防爆烘箱、电热鼓风干燥箱,热风循环烘箱等。方泛适用于各行各业需要烘干加热的元器件。烘箱按行业来分可分为:电子行业专用烘箱仪器仪表行业专用烘箱塑料及橡胶行业专用烘箱电工器材行业专用烘箱电镀行业专用烘箱印刷行业专用烘箱眼镜行业专用烘箱制药行业专用烘箱纺织印染行业专用烘箱机械行业专用烘箱合成纤维行业专用烘箱木材行业专用烘箱摩擦材料专用烘箱...
烘箱按外形来分可分为:卧式烘箱和立式烘箱两种烘箱以额定温度区分,一般可分为:
低温烘箱:100℃以下,一般用于电气产品老化,普通料件的缓速干燥,部分食品原料、塑料等产品的干燥用。
常温烘箱:100-250C,这是常见的使用温度,用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等。
高温烘箱:250-400C,高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验,化工原料的反应处理等。
超高温烘箱:400-600C,模具控温油温机更高的工作温度,高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
珍珠岩水分含量测定仪的技术参数及使用方法珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB/T 20313-2006《建筑材料及制品的湿热性能含湿率的测定 烘干法》相关的试验方法要求。其设计原理为烘箱干燥减重法,通过加热的方式将样品中的水分蒸发散失掉。以样品加热前后的质量差与加热前的质量之比,计算珍珠岩的含水率,也称为水分含量百分比;以样品加热前后的质量差与加热后剩余样品的质量之比,计算珍珠岩的质量含湿率,也称作回潮率。
