土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 珍珠岩水分含量测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-02-15 10:05:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB/T 20313-2006《建筑材料及制品的湿热性能含湿率的测定 烘干法》相关的试验方法要求。其设计原理为烘箱干燥减重法,通过加热的方式将样品中的水分蒸发散失掉。以样品加热前后的质量差与加热前的质量之比,计算珍珠岩的含水率,也称为水分含量百分比;以样品加热前后的质量差与加热后剩余样品的质量之比,计算珍珠岩的质量含湿率,也称作回潮率。
珍珠岩水分仪结构简单,外观简洁美观。整机主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分。加热部分常规采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品;称重部分则是采用引进德国进口称重技术的HBM称重传感器,能够灵敏地感应样品的重量变化,并及时反馈给处理器,进行数据整理及计算;水分测试配件包括聚热盘、样品盘盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件集合了样品水分含量百分比(含水率)、回潮率、固含量等参数的测定功能。
膨胀珍珠岩检测项目
膨胀珍珠岩常规主要检测其物理性能,检测项目一般包括体积密度、振实密度、粒度、质量含水率、安息角、导热系数等。
技术参数
仪器型号:JFMB12031
称重精度:0.001g
称重阀值:110g
允许误差:0.5%
样品盘直径:90mm
校正方式:单点校正
含水率可读性:0.01%
数据传输接口:RS232
质量含湿率分辨率:0.01%
称重传感器:德国进口HBM
温度设置:50~200℃增温1℃
测量模式:自动干燥、定时干燥
结果显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等
珍珠岩水分含量测定仪的使用方法
开机后,先选择自动干燥模式,然后输入加热温度为120℃。简单安装后将仪器归零,接着取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择干燥启动后,仪器自动开始加热干燥样品,测试过程中随着加热进行,加热仓内温度逐渐升高至设定的温度值,加热仓内样品中的水分不断被蒸发散失,待样品水分蒸发完成后测试结束,仪器自动锁定显示样品的含水率,选择比率转换可切换至回潮率,即质量含湿率的数值显示。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
有机热载体电加热炉 有机热载体导热油炉 有机加热有机热载体炉
萃取一般称为溶剂萃取或者是液液萃取不同于固体萃取,就是液体萃取是液体萃取处理两种相似相容或者多种互似相容的液体实现重组传质分离的过程,有机热载体电加热炉是应用于化工很多领域的单元操作,利用相似相容的原理就行萃取工作原理,萃取的方式分两种: 液体和液体的萃取,选定的溶剂分离物体的混合物中提取,溶剂必须和选择的混合物不具相容,具有一定的溶解能力和反应能力稳定性高,并且没有毒无腐蚀性。虽然有机加热有机热载体炉萃取经常被用在化学试验中。
