有很多朋友在工程采购时只顾着选择能够符合工程要求的耐腐蚀塑料泵,但往往忽视在设备工作运行之后的日常保养,那么要想保养好设备又不得不先了解一些关于耐腐蚀塑料泵的注意事项,只有保养好设备才是真正为公司节省了成本,否则设备一再损坏又不得不重新购置又需要花上一大笔开销,那么接下来就让我们具体了解保养耐腐蚀塑料泵的一些注意事项吧!
保养耐腐蚀塑料泵的注意事项
1、检查耐腐蚀塑料泵管路及结合处有无松动现象。用手转动耐腐蚀塑料泵,试看耐腐蚀塑料泵是否灵活。
2、向轴承体内加进轴承润滑机油,观察油位应在油标的中间线处,润滑油应及时更换或补充。
3、拧下耐腐蚀塑料泵泵体的引水螺塞,灌注引水或引浆。
4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
5、点动电机,试看电机转向是否正确。
6、开动电机,当耐腐蚀塑料泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
7、尽量控制耐腐蚀塑料泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证耐腐蚀塑料泵在 效率点运转,才能获得大的节能效果。
8、耐腐蚀塑料泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,高温度不得超过80C。
9、如发现耐腐蚀塑料泵有异常声音应立即停车检查原因。
10、耐腐蚀塑料泵要停止使用时,先封闭闸阀、压力表,然后停止电机。
11、耐腐蚀塑料泵在工作一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
12、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常以成滴漏出为宜。
13、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
14、耐腐蚀塑料泵在冷冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
15、耐腐蚀塑料泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保护。
经过上文的资料想必您已经了解保养耐腐蚀塑料泵的注意事项,另外如果您需要质量品质放心的耐酸碱自吸泵产品也可以联系美宝环保,我们将会免费为您提供选型与报价服务哦!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
加药泵加不上药的解决办法有许多客户在工程现场使用加药泵的时候发现加不上药,这种情况的出现会耽误工程的进度并且令人十分的着急,那么今天我就来为大家解答一下关于加药泵加不上药怎么办的问题。其实现在大家常说的加药泵指的就是计量泵,是水处理生产过程中相当常见的水泵,在实际使用中,不少人都为加药泵加不上药怎么办这一问题困惑过。计量泵作为一种精密设备,长期添加化学药剂使用,难免出现各类故障,所以需要设备使用者经常检修维护。加药计量泵因散热性能高,可以任意又的调节输送流量,泵体也较轻,有着良好的防泄露性,常被用于运输各种酸碱药液,但在实际适用中因长期添加化学药剂,难免有杂质和沉淀颗粒进入泵体,或者其他因素产生的问题,导致泵难以正常工作,让人发愁加药泵加不上药怎么办,对此,建议定期对加药泵进行检修,若发生了问题,也可根据发生的状况来判断故障原因。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于水泵维护和保养有很好的借鉴作用,谢谢楼主分享
