土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 加药泵加不上药的解决办法
加药泵加不上药的解决办法
发布于:2022-02-17 16:14:17 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
有许多客户在工程现场使用加药泵的时候发现加不上药,这种情况的出现会耽误工程的进度并且令人十分的着急,那么今天我就来为大家解答一下关于加药泵加不上药怎么办的问题。
其实现在大家常说的加药泵指的就是计量泵,是水处理生产过程中相当常见的水泵,在实际使用中,不少人都为加药泵加不上药怎么办这一问题困惑过。计量泵作为一种精密设备,长期添加化学药剂使用,难免出现各类故障,所以需要设备使用者经常检修维护。
加药计量泵因散热性能高,可以任意又的调节输送流量,泵体也较轻,有着良好的防泄露性,常被用于运输各种酸碱药液,但在实际适用中因长期添加化学药剂,难免有杂质和沉淀颗粒进入泵体,或者其他因素产生的问题,导致泵难以正常工作,让人发愁加药泵加不上药怎么办,对此,建议定期对加药泵进行检修,若发生了问题,也可根据发生的状况来判断故障原因。
客户无需过多为加药泵加不上药怎么办而发愁,结合实际使用经验,加药类的隔膜式计量泵主要出现的故障情况有以下几种。
1、排液量不足:疏通吸管道后清洗单向阀,如果单向阀有损坏则要考虑更换,输运介质过粘的话则要改用高粘度的计量泵。
2、排出压力不稳定:清洗单向阀并检查出口管路是否有渗漏,按需清洗或者更换。
3、不排液:调整吸入高度,检查管道是否存在堵塞或者漏气现象,检查液缸内是否存有空气。
4、运行中存在异响:停机后检查传动件是否松动或者有严重磨损,按需检修或者更换零件。
    yj蓝天 沙发
    加药泵的维护和使用是污水处理常做的工作,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-29 07:40:29
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
臭氧是怎么杀灭细菌的?
       臭氧的消毒杀菌机理       臭氧杀菌机理以氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用。臭氧首先作用于细胞膜,使膜结构成分受损而导致新陈代谢障碍,臭氧继续渗透穿透膜而破坏膜内脂蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,导致细胞溶解、死亡。而臭氧灭活病毒则认为氧化作用直接破坏其核糖核酸RNA或脱氧核糖核酸DNA物质而完成的。
