实验室用的超纯水设备搁置一段时间甚至很长时间不用,再次使用时我们还要不要维护保养呢?答案是:肯定的,只有维护保养做到位,才能保证我们下次正常使用,因此正确的维护非常重要,那么超纯水设备长期停机需要怎么维护呢?
长期不用,需要对反渗透中的重要部件进行检查清洗或者更换,配比相应的消毒药剂,对纯水机部件进行清洗消毒,避免滋生细菌,影响出水水质。具体步骤如下:
1.反渗透膜:使用实验室专用超纯水设备厂家购买的对应消毒水浸泡进行反渗透膜的清洗。反渗透膜是超纯水机中非常重要的部件,因其孔径小,在使用过程中常常有细菌等微生物质淤积在其表面,一般设备都带有反清洗功能,用水量在10L内,冲洗3-5次,超过10L,需要多冲几次。1个月以上长期不用,维护起来很麻烦,需要用专用的消毒水浸泡清洗,防止滋生细菌微生物堵塞孔径。因此建议即使平时不用水,也要开机用少量的水,让机器内部水进行流通,尽量减少死水沉积时间,防止细菌和藻类物质生长。反渗透膜一般都有2-3年的使用寿命,这主要是因水量、水质等因素决定。
2.纯化柱:纯化柱也叫超纯化柱,作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率来表现,当低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,需要进行更换。
3.活性炭:活性炭主要是起吸附作用,去除水中的异味、有机物。活性炭更换没有纯化柱能直观的去看数据,一般根据经验都是使用1年需要更换。
4.过滤滤芯:分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,这个可以用肉眼观察法,新的滤芯是白色,使用时间久了上面会有泥沙等物质,呈现棕褐色,这就需要更换,如果来不及更换可以进行清洗,但只能勉强维持一周左右。有的设备存放滤芯的滤筒是透明的可以直接观看,有的滤筒是不透明的,需要打开滤筒观看其变化。注意,如果超3个月甚至更久不使用设备会导致滤芯内部干瘪、孔径收缩,甚至滋生细菌,失去原有的过滤功能,就需要更换。
5.在单级反渗透纯水机系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统正常操作之前,要检查并确认产品的水中不含任何杀菌剂。
以上就是为大家介绍的超纯水设备维护的方法,如果不清楚维护流程,应及时联系厂家指导。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备长时间停用后的处理方法春节长假结束后,各企业单位也都开始回到工作岗位中来,放假前实验室人员都会将实验室用的超纯水设备停用。节假日归来后实验室超纯水设备也开始复工,为了保证超纯水设备后续可以正常使用,在长时间停用后,企业需要注意以下几点: 若停用期为7-10天,且电源及水源不受影响就可以让系统保持运作状态。 (1)要先接通水源,等水质稳定后,这样可以防止大量的污染物质流入系统之中。 (2)检查水箱内水是否排空,若未排空在阳光的照射下会长菌或水藻,需要清洗水箱。如果水箱污染不严重,可自己清洗;如果水箱污染严重,就需用到特定比例的氢氧化钠溶液,
