土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水设备长时间停用后的处理方法
超纯水设备长时间停用后的处理方法
发布于:2022-02-17 16:20:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
春节长假结束后,各企业单位也都开始回到工作岗位中来,放假前实验室人员都会将实验室用的超纯水设备停用。节假日归来后实验室超纯水设备也开始复工,为了保证超纯水设备后续可以正常使用,在长时间停用后,企业需要注意以下几点:
  若停用期为7-10天,且电源及水源不受影响就可以让系统保持运作状态。
(1)要先接通水源,等水质稳定后,这样可以防止大量的污染物质流入系统之中。
  (2)检查水箱内水是否排空,若未排空在阳光的照射下会长菌或水藻,需要清洗水箱。如果水箱污染不严重,可自己清洗;如果水箱污染严重,就需用到特定比例的氢氧化钠溶液,并尽快联系厂家的售后工程师进行指导。
  (3)确认好水箱的状态正常后,接通电源,开机使水机正常运行,水箱循环排放1-2次,监测出水质,水质正常后,才能继续投入使用。
注意:要先接通水源,后再接通电源。顺序一定不能出错。
以上的介绍就是超纯水设备长时间停用后需要注意的问题,所有的措施都是为了重新使用时能够正常的运行,从而保证出水的水质,还有了解如何维护超纯水设备也很重要。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不可降解COD值指的是啥?
这里的不可降解COD值指的生物不可降解还是强氧化剂不可降解(重铬酸钾)?大家说说看。 2.png (87.08 KB, 下载次数: 0)
