非金属波纹补偿器的密封原理说明
非金属波纹补偿器具有承受正负压的双重性能,适用于较复杂环境下使用,胶管的爆破压力不低于工作压力的三倍。承受压力高,管体受压变形小,抗拉伸、耐曲饶疲劳性好,非金属波纹补偿器的胶层具有良好的抗氧化和耐热性,爆破压力一般不低于工作压力的四倍,可分普通型(不带接头)和带接头两种,带接头的胶管均具有导静电功能。
(1)补偿热膨胀:可以补偿多方向,大大优于只能单式补偿的金属补偿器。
(2)补偿安装误差:由于管道连接过程中,系统误差再所难免,非金属波纹补偿器较好的补偿了安装误差。
(3)消声减振:纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能,能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。
(4)无反推力:由于主体材料为纤维织物,无力的传递。用非金属波纹补偿器可简化设计,避免使用大的支座,节省大量的材料和劳动力。
(5)良好的耐高温、耐腐蚀性:选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。
密封性能好:有比较完善的生产装配系统,非金属波纹补偿器可保证无泄露。
非金属波纹补偿器还可用于降低地震的破坏,补偿地基下沉、管线的热胀冷缩、安装时的误差,在泵或压缩机、仪器仪表等构成的管廊中,常因振动损坏仪器仪表等关键部位,影响系统的正常正作。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
翻边免焊型波纹管伸缩器是什么?作用有哪些?翻边免焊型波纹管伸缩器是什么?作用有哪些? 翻边免焊型波纹管伸缩器管体为薄壁不锈钢管体液压成形,还具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强,还有编织网套的加强保护,这样会使之具有更高的承压能力。再者呢,就是翻边免焊型波纹管伸缩器两端的连接还可以制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式,这样可以方便连接和使用。翻边免焊型波纹管伸缩器的应用范围广。 从一般的供水管道横向位移补偿需求开始到电厂钢厂的烟风道高温需求,除了外观上的多变来应对环境的需求外,其材质也随着不同的介质需要从橡胶转为钢制再到不锈钢。高温管道常见为工厂的锅炉或通风的部位中,由于管道随着高温和温的影响,产生热胀冷缩,则使用翻边免焊型波纹管伸缩器之类使管路增益横向纵向的位移补偿。
