翻边免焊型波纹管伸缩器是什么?作用有哪些?
翻边免焊型波纹管伸缩器管体为薄壁不锈钢管体液压成形,还具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强,还有编织网套的加强保护,这样会使之具有更高的承压能力。再者呢,就是翻边免焊型波纹管伸缩器两端的连接还可以制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式,这样可以方便连接和使用。翻边免焊型波纹管伸缩器的应用范围广。
从一般的供水管道横向位移补偿需求开始到电厂钢厂的烟风道高温需求,除了外观上的多变来应对环境的需求外,其材质也随着不同的介质需要从橡胶转为钢制再到不锈钢。高温管道常见为工厂的锅炉或通风的部位中,由于管道随着高温和温的影响,产生热胀冷缩,则使用翻边免焊型波纹管伸缩器之类使管路增益横向纵向的位移补偿。
在介质超过400摄氏度时,翻边免焊型波纹管伸缩器在安装时应特别注意材质,不得滥竽充数,应严格要求学生生产厂家按照技术要求生产。翻边免焊型波纹管伸缩器连接方式还是以扩管法和焊接法为主,固定于管道一端,改变流动状态一保持高热量传递,减少热力传递效率。
在寿命长,传热高,难结垢、热应力小的优点,受到很多重视。我们要做到的是应当采用轮替计划体系以尽可能缩短翻边免焊型波纹管伸缩器的存储时间。如果无法避免长时间存储且无法做到这点建议的,则应当在使用前检查翻边免焊型波纹管伸缩器。具有良好的耐油、耐热、耐老化性能,管体结合紧密,承受压力高,抗屈挠、脉冲性能优越,适用介质范围广,能在-40℃— 100℃范围内输送具有一定压力和温度的石油基液体、水基液体、气体等介质。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
防水套管的翼环宽度由什么决定?防水套管的翼环宽度由什么决定? 已经使用过的防水套管,需要长时间不用时要将管内的材料清除干净,通入介质封闭保存。温度、流体温度和环境温度,既稳定和瞬态,防水套管不得超过上限温度的耐热推荐温度高于或者低于防水套管,防水套管均可降低性能,导致防水套管损坏,导致泄漏。因为螺母连接方便,成本低广泛使用,在允许的条件下振动较大,应该要充分考虑到螺母松紧的问题,要以法兰连接。 防水套管的翼环宽度是由什么决定的,在02s404防水套管图集中用翼环的直径减去套管的直径除以2就是刚性防水套管翼环的宽度。如DN150的刚性防水套管为例,翼环外径为D4:330mm,套管的外径:219mm,用翼环外径减去套管外径除以二:(330-219)÷2=55mm翼环直径为55mm。防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。防水套管管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的防水套管其顶部应高出装饰地面20mm。
