防水套管的翼环宽度由什么决定?
已经使用过的防水套管,需要长时间不用时要将管内的材料清除干净,通入介质封闭保存。温度、流体温度和环境温度,既稳定和瞬态,防水套管不得超过上限温度的耐热推荐温度高于或者低于防水套管,防水套管均可降低性能,导致防水套管损坏,导致泄漏。因为螺母连接方便,成本低广泛使用,在允许的条件下振动较大,应该要充分考虑到螺母松紧的问题,要以法兰连接。
防水套管的翼环宽度是由什么决定的,在02s404防水套管图集中用翼环的直径减去套管的直径除以2就是刚性防水套管翼环的宽度。如DN150的刚性防水套管为例,翼环外径为D4:330mm,套管的外径:219mm,用翼环外径减去套管外径除以二:(330-219)÷2=55mm翼环直径为55mm。防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。防水套管管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的防水套管其顶部应高出装饰地面20mm。
安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的防水套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑。考虑防水套管中所输送的介质的化学属性,按防水套管材质耐腐蚀性能决定零件材质;具有良好的耐油、耐热、耐老化性能,管体结合紧密,承受压力高,抗屈挠、脉冲性能优越,适用介质范围广,能在-40℃— 100℃范围内输送具有一定压力和温度的石油基液体、水基液体、气体等介质。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
刚性防水套管,怎么密封?刚性防水套管,怎么密封? 设备一定要安装与其工作压力想匹配的刚性防水套管,如果设备的冲击压力高于刚性防水套管规定的工作压力,不仅会降低刚性防水套管的使用寿命,还会使刚性防水套管泄露甚至导致设备事故。温度、流体温度和环境温度,既稳定和瞬态的温度不得超过刚性防水套管规定的温度。在连接管道上串接了刚性防水套管,不仅吸收了部分由机组振动所产生的噪音,管系中流体脉动所产生的噪音也被吸收了不少。 耐热推荐温度高于或者低于刚性防水套管的工作温度,刚性防水套管均可降低性能,导致刚性防水套管损坏甚至泄漏。管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,装在楼板内的刚性防水套管其顶部应高出装饰地面20 毫米,装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50 毫米,且套管底部应与楼板底面相平。
