土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 刚性防水套管,怎么密封?
刚性防水套管,怎么密封?
发布于:2022-02-17 11:01:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
刚性防水套管,怎么密封?
设备一定要安装与其工作压力想匹配的刚性防水套管,如果设备的冲击压力高于刚性防水套管规定的工作压力,不仅会降低刚性防水套管的使用寿命,还会使刚性防水套管泄露甚至导致设备事故。温度、流体温度和环境温度,既稳定和瞬态的温度不得超过刚性防水套管规定的温度。在连接管道上串接了刚性防水套管,不仅吸收了部分由机组振动所产生的噪音,管系中流体脉动所产生的噪音也被吸收了不少。
耐热推荐温度高于或者低于刚性防水套管的工作温度,刚性防水套管均可降低性能,导致刚性防水套管损坏甚至泄漏。管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,装在楼板内的刚性防水套管其顶部应高出装饰地面20 毫米,装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50 毫米,且套管底部应与楼板底面相平。
刚性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。管材密封防水套管固定可以通过很多方式来达到防水效果,如短轴与长轴套管采用同一螺栓固定,就可以达到更好的防水效果,比同规格同一尺寸的普通套管,其优点更为明显。
高度较高的刚性防水套管容易产生变形,造成变形;对于严重结露、结露和积水的套管更应该重视装。混凝土浇筑墙体內的刚性防水套管混泥土应持续开展,时间间隔不宜超出2h,各层混凝土浇筑薄厚依照标准的要求执行,因而预先安排好混泥土开料点部位和混凝土振动棒实际操作工作人员总数。刚性防水套管的流体应符合刚性防水套管所规定的内容因为螺母连接方便,成本低且使用广泛,但在允许的条件下振动较大,应该要充分考虑到螺母松紧的问题,必要时要以法兰连接。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
东北地区的设计院和环保公司
请问大佬们了解东北地区的华天环保和中天设计吗,单位氛围怎么样
