土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谁家空调压缩机好?看完本文你就明白~~
谁家空调压缩机好?看完本文你就明白~~
发布于:2022-02-16 16:55:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用空调的核心部件——压缩机,主要有两大技术:涡旋式压缩机和转子式压缩机。
涡旋式压缩机是由一位名叫谷轮的法国人于1905年发明的。欧美人喜欢用自己的名字来注册公司,所以公司的名称也叫谷轮,而注册地是在美国,所以这是一家美国公司。美国的空调都是以水机为主,所以谷轮的压缩机主要应用在空气源热泵或者地源热泵等水机空调领域,以及其他的商用领域。
谷轮压缩机一直是涡旋式技术领域的标杆,在涡旋式压缩机的全球市场份额中占到一半以上,剩下的由丹佛斯、大连三洋、广州日立、大金、三菱、三星等瓜分。
2017年中国压缩机行业的概况谷轮公司于1986年被艾默生电器公司收购,所以现在是艾默生旗下的公司,艾默生是生产精密空调的,在苏州设有工厂,也生产压缩机。现在也推出了自己的地暖空调一体机,也就是水机两联供系统。价格比传统美系四大品牌还贵。其特点比较多,总结起来就是做得最像氟机那样傻瓜化的水机。可能会动了一些有技术实力的暖通公司的奶酪,因为水机两联供是可以由暖通公司发挥技术特长的系统。系统好不好,在于暖通公司的技术实力,而不像氟机空调那样,选定品牌就基本能保证品质了。
转子式压缩机是在1967年东芝发明的,最早是单转子,现在基本都是双转子。但东芝今年推出了三转子,单台压缩机最大达到了24匹。一举打破曾经饱受其他日系品牌吐槽的“转子式压缩机做不大”的观点,并且反超了其他日系的涡旋式最大匹数。所以东芝在转子式压缩机领域是一枝独秀的标杆。东芝空调采用的是双转子和三转子的压缩机,没有涡旋式。
我们知道发明专利的保护期是20年,在东芝的双转子专利技术保护期内,别的公司要使用的话,就必须交专利使用费。而涡旋式由于发明的早,早就过了专利保护期。据说,除了东芝,其他空调都是主要生产涡旋式,也因此经常被群攻双转子不好。
那么哪一种压缩机用在空调上更好呢?我们先来了解一下各自的特点:
1、涡旋式的压缩机在高速运转的时候是高效率,在低转速的时候衰减很厉害,变得低效。涡旋式变频压缩机最低运行功率为额定功率的30%。
2、转子式的压缩机不管是高速还是低速,效率变化不大,比较平稳。也就是说在高速运转时的效率没有涡旋式高,但是在低速状态下比涡旋式的效率高。转子式变频压缩机最低运行功率为额定功率的10%。
知道了这两点后,我们再具体到空调的实际使用情况中。
空调分为水机和氟机两种,水机是以美系为主,氟机是以中日韩为主。我们国内绝大多数用户都是以氟机为主,水机仅为部分别墅用户,不过现在也发展到了平层用户。
水机的特点是:内外机是相互独立的,可以是同一个品牌,也可以不是同一品牌,没有协议(艾默生除外)。使用时外机基本是满负荷工作,并不根据内机使用的负荷情况来调节,所以这也正好符合涡旋式压缩机的特性。也正因此,水机多数都是采用涡旋式压缩机的。
氟机的特点是:内外机是有协议的,必须是同一品牌,否则无法使用(东芝的外机配大金的内机,那是不可能的)。有协议的好处就是可以根据内机负荷的变化,来改变外机的输出功率,也就是变频作用的体现。
如果是采用涡旋式压缩机,那么开的内机数量少的情况,就是低效的,特别是当只开一台内机的时候,不仅低效,而且浪费。因为涡旋式变频最低只能降到额定功率的30%,也就是6匹最低降到1.8匹,但只开一台书房的情况,那么0.8匹就是浪费的。
如果是采用转子式压缩机,那么最低能降到10%,也就是6匹最低降到0.6匹,所以就算只开一个1匹的书房,也能够完全匹配,不存在浪费。这就是转子式压缩机在实际应用过程中的优势。所以在东芝的6匹及以下的专利保护期过了之后,其他空调品牌也纷纷生产转子式。
以上用的是小匹数做例子,如果是12匹的一拖八的别墅用户,开的数量也是只有两三台的话,那么浪费的就更多了。现在多数别墅用户也就最多是五口之家,好多是三口之家,所以根本不可能同时全开。而在这种情况下,除了东芝有大匹数的转子式压缩机以外,其他品牌都没有,只有涡旋式压缩机。
总结而言,如果家里装的是水机空调,用涡旋式好;如果是用氟机空调,用转子式好。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何应对中央空调冬季运行风险?
北方地区冬季室外湿球温度较低,制冷装置运行时,冷凝压力对系统性能有很大影响。当冷凝压力(或冷凝温度)偏高,压缩比增大,压缩机的容积效率减小,造成制冷量减小,耗功率增大。排气温度升高,冷凝压力越高,其不利影响程度越大。冷凝压力偏高的现象主要出现在夏季,这时应尽可能降低冷凝压力,以保证系统运行的经济性和可靠性。
