什么情况下需要考虑更换工业冷水机?工业冷水机就是一种工业制冷设备,有的人也会称水冷机,冷冻机,一台经济适用的工业冷水机不仅能帮助企业有效精准控制模具温度,提供企业的生产效率,那么在哪些情况下,企业需要更换冷水机呢?下面来随小编了解下,结合企业自身情况,是否需要更换冷水机。
更换冷水机有三种情况:
第一,高昂的维修费用
小编认为,这是最主要的因素。冷水机就和家用的空调一样,用的时间久了,各种故障反复维修,换压缩机,换冷凝器,换电控板等等,各种小配件的维修更换已经占据了很大一笔维修费用。
而且最重要的是,一旦冷水机经常的暂时工作,车间就不无法进行工作,工人就只能休息,这样算下来的成本比买一台新的冷水机都要多,所以工厂在面对冷水机频繁出现故障的时候,就要马上选购一台新的冷水机。
第二,冷水机设备设备使用年代过久
工业冷水机往往随着工厂黑白车间一天24小时,一年四季不停歇运转,保证产品的质量,但所有的机械设备高频繁使用,都会出现老化、失灵、报警,老化严重会造成电子系统故障、威胁冷水机组运行安全。很多企业为了继续有效保证产品质量,就会考虑更换冷水机。
第三,更高的能源费用
工业冷却器通常是工业设施中主要的电力消耗者之一。冷水机的正常运营也是需要大量电费的,就像家用空调制热或制冷一样,如果温度打的过低,制冷效果不明显,还浪费大量的工业用电量,导致能源成本增加,这时候我们就要考虑是冷水机的制冷效率变低了。所以为了能提高冷水机的制冷效率,就要考虑更换冷水机了。通过使用更节能的冷水机,来节省企业的能源成本。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷空调常见铭牌参数含义与词汇解析1、额定制冷制热量: 额定制热、制冷量代表空调在进行制冷(制热)运行时,单位时间内从(向)密闭空间、房间或区域内除去(输入)的热量总和。 制冷(制热)量越大的空调,适用的房间面积越大,或者代表制冷(制热)速度越快。 对于变频机来说,额定制冷(热)量还包括额定最小制冷(热)量、额定最大制冷(制热)量。也就是在标准工况工下,空调在额定运行频率、最小频率和最大频率运行时的制冷(制热)量。
