土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷空调常见铭牌参数含义与词汇解析
制冷空调常见铭牌参数含义与词汇解析
发布于:2022-02-14 15:47:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、额定制冷制热量:
额定制热、制冷量代表空调在进行制冷(制热)运行时,单位时间内从(向)密闭空间、房间或区域内除去(输入)的热量总和。 制冷(制热)量越大的空调,适用的房间面积越大,或者代表制冷(制热)速度越快。
对于变频机来说,额定制冷(热)量还包括额定最小制冷(热)量、额定最大制冷(制热)量。也就是在标准工况工下,空调在额定运行频率、最小频率和最大频率运行时的制冷(制热)量。
*备注:国标标准工况,指的是制冷时是指室外环境温度35℃,室内环境温度27℃,制热时是指室外环境温度7℃,室内环境温度20℃。在之前发布的文中 《 空调制冷制热设计是什么?工作压力是多少? 》 也有说明。
2、匹数(适用面积):
空调的匹数是一种惯用计量单位,用来表示空调的规格,通常1匹≈2500W,具体对应的机型见下表:
选择合适匹数的空调时,还需根据以下耗冷量较大的客观使用环境,推荐匹数(冷量)更大的机型。比如顶楼、客厅有落地玻璃、卧室西晒,空调要增大一个规格,因为房间吸收的热量过多了,否则会造成客户退换机。
3、额定制冷制热功率:
额定制冷功率是空调单位时间消耗的能量,单位是瓦(W)。功率的大小直接决定了空调的耗电量。但功率并不等于耗电量,一般耗电量的计算单位是度,1度电=1千瓦/小时,也就是以1000瓦的功率运行1小时的耗电量。
那如何根据功率来估算耗电量呢?可以用以下公式计算:耗电量=功率/1000×运行小时数。
例如,额定功率为800瓦的定频空调,1天8小时的耗电量就是:800/1000×8=6.4度。
变频机用电量估算:
变频空调根据房间的冷热变化进行自我运行调整,每个小时的功率和耗电量也会有所不同,所以变频用全年耗电量除以全年运行时间来计算(参考下图)。
制冷耗电量(1136小时)为296kw.h(度电/每小时)。国家标准规定,在进行变频空调能效等级测试计算时,制冷季节按1136个小时进行计算,制热季节按433个小时进行计算。
那么平均每小时耗电量为:296÷1136≈0.26kw.h(度电/每小时)
4、能效比:
能效比贴在产品显眼位置的能效标识,是选择产品时重点参考之一, 在2020年7月前,家用空调执行的是“定频”和“变频”两个标准。 从2020年7月开始,国家实行家用空调新国标,将“定频”和“变频”均纳入新标准,全面提升产品的节能门槛。
按新国标规定,在2020年7月1日之后,全部厂家按新国标能效标准生产和标注空调能效。
家用空调新国标2019代替GB 12021.3-2010(定频)和GB 21455-2013(变频)。
新国标的三大改变:定频、变频空调、热风机使用同一标准、能效等级由3级增至5级、能效标准(限定)值提升。
新国标变频产品能效不得低于新3级能效,且准入门槛提高,旧1级能效的变频相当于新2级,旧2级相当于新3级; 新国标定频产品能效不得低于新5级能效,旧1级能效相当于新4级,旧2级能效相当于新5级。
5、噪音:
噪声是空调的重要参数之一,直接影响到用户的使用体验。噪声的单位是分贝(dB(A)。 目前市场上大部分的空调噪音值都在国家标准范围以内,一些变频机的噪音值可能相对较低。 另外空调安装时规范与否,以及使用中的保养清洗也会对噪音产生一些影响。 室内机噪音通常低-高档: 26—35db; 室外机: 小于等于51db。
6、循环风量:
循环风量是单位时间流经室内机的空气体积,单位是立方米/小时。
循环风量与空调的制冷量没有正比关系,因此不能理解为循环风量越大,制冷效果就会越好。循环风量数值越大,说明单位时间流经室内机的风量越多,循环风量越大对噪音控制要求越高。
7、 制冷剂即制冷工质:
是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体。制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。
现在变频机上一般都是用的R32、R410A这两种制冷剂。 R32制冷剂属于氢氟烃类,化学名称为二氟甲烷,R32制冷剂的臭氧层破坏潜能值(ODP)跟R410A一样都为0,而R32的全球变暖系数值(GWP)仅为675,远远低于R410A。
除此之外,R32制冷剂还拥有着比R410A更高的性能,和更少的冲注量,更低的成本,而且R32的工作压力和性能参数与R410A较为接近,维护与安装基本相当。重新加氟也是和R22一样,需要多少就加多少,不需要全部排空从新加注。
R32有一个缺点,就是可燃,燃烧等级为A2级别。这是R32制冷剂推广最大的绊脚石。
8、质量:
空调室内外机的净重,通常空调稍微重一些代表所用材料相对比较实在。
9、 适用面积:
这是厂家给出的空调参考适用面积,我们也可根据普通房间115W-145W,客厅145W-175W的参数来自己计算一下(无西晒正常高度的房间)。
10、 循环风量:
这表示一小时内,空调送风面积的大小。 通常在额定制冷量相近的情况下,立式柜机要比壁挂式空调的循环风量大一些。
11、 除湿量:
指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分,叫除湿量。 单位: 升/小时(L/H) 。
12、 额定电压:
指空调器制造厂在空调器产品出厂时,对该产品允许的电源电压值,或电源电压允许变动范围所作出规定。
全部回复(14 )
  • cof1626065159391
    学习了,感谢分享!
    2022-02-21 09:39:21
  • 工夫茶
    工夫茶 板凳
    空调都是间歇性工作,耗电量不能直接用额定功率*运行时间吧
    2022-02-18 14:19:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
涡旋压缩机并联安装使用及注意事项
一、压缩机并联时使用优势: 1、可有效的进行容量控制,通过开/停机组中的压缩机来进行容量调节; 2、提高可靠性,比单台压缩机开启次数少,根据控制逻辑的不同,可控制两台压缩机在相对合适的转速,保证压缩机的寿命; 3、启动符合降低,各台压缩机的启动时间可分别用时间延迟方法分开; 4、备用性,若其中一台压缩机损坏,还有部分容量,可保证空调系统的正常工作,减少使用方的压力; 二、压缩机并联的注意事项:
