土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 泵站自动控制系统功能及应用
泵站自动控制系统功能及应用
发布于:2022-02-15 13:40:15 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
  以实现万物互联为目标的物联网技术不断应用于各个行业中,水利泵站的巡逻、管理等工作也在逐渐由泵站自动控制系统代替,这与系统的功能强大有直接关系。
  1、监测采集泵站水位、进出站压力、出入站流量以及泵组的启停状态、电流、电压、保护状态等泵站运行中涉及的各项数据;
  2、支持手动、自动、远程等三种方式控制水泵的启停,各种控制模式之间能自动切换,智能轮换水泵启动顺序和数量,延长设备使用寿命;
  3、远程管理参数,登录管理后台组态重现泵站,显示被监测设备的工作状态,包括水泵的工作电压电流、水位、压力、流量等数据,现场或远程读取、修改、设置测控设备的工作参数;
  4、调配控制,远程控制中心泵房泵电机的启停状态、运行时间、工作电流电压等参数,手动或者自动调控,避免电流过大、缺相、水位过低等情况发生,保护水泵;
  5、对泵站的启、停、故障报警等数据进行记录、保存,能查询历史数据,对超载、缺相、欠载、泵温度等故障问题一一记录,辅助指导设置、运行设备;
  6、支持以太网、GPRS/3G/4G、RS485等多种通讯方式,灵活根据实际应用现场选择合适的通讯方式;
  7、支持就地、远程设备维护,维护方便;
  8、具备多种标准接口协议,为了避免设备故障及异常带来不便,设备可进行扩展冗余,兼容任何厂家生产的脉冲水表或各种流量计,及标准信号输出的变量变送器。
  泵站自动控制系统适用于防洪排涝系统、排水泵站的远程监控及管理,在多项泵站运行上都能发挥智能监管作用,可应用于:
  污水提升泵站
  变频恒压供水泵站
  排水(排涝、排渍)泵站
  取水泵站
  加压泵站
  循环泵站
  灌溉泵站
  灌排结合泵站
  补水泵站
  换热泵站
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
物联网技术应用于水务管理
  物联网如互联网一般,早已在不知不觉间渗透到了我们的生活生产中,比如安防监控、农业生产、水利电气等领域,从智慧城市到智能防控,从智慧医疗到智能家居,生活处处都有物联网的影子,并还在不断与各个领域的深度融合。   从物联网应用层、网络层、感知层三层分级来说,处于感知层的传感器在生产生活中出现的频率居高,自动化生产中是必不可缺的基础元器件。通过传感器来监视各行各业生产中的各个参数,进一步和物联网平台技术结合,远程控制,提升整体管理调控能力。
