别墅的地下室除了储物间以外,还有其他的选择吗?
那是当然有的,只要做好了地下室的排水系统,地下室的空间就有无限的可能。
那么,我们要如何做好地下室的排水系统呢?复不复杂呢?是否需要在装修前就规划好呢?
其实地下室的排水系统并不复杂,可以考虑用污水提升器来辅助完善地下室的排水系统,污水提升器将各个排水点的水汇集在污水提升器的水箱中,再通过动力将水从低处提升到一楼的市政污水管道中,这样就完成了地下室的排水系统,非常便捷,并且因为水箱的全密封性,污水汇集产生的异味不会在地下室的空间中扩散,也是很好地保护了周围的环境。
而污水提升器的安装也不算复杂,尤其是小泵来说,只要将各个管道与机器相连接就可以完成安装的工作,大泵的安装也是同理,但是因为大泵的应用场景排水点较多,我们还需将各个排水点的管道合并成一个110的管道汇集到水箱中就行,像是泽德的Kompaktboy系列既能坑内安装也能柜子中安装,灵活性很好。
最后就是我们是在装修前就要规划好排水系统吗?最好是这样,因为这样我们就能在水电进场的时候规划好铺管方式和预留电源,比后期装修差不多了再临时规划要机动很多,我们有更多的方式来完成地下室的排水。
所以说,地下室设计厕所并不复杂,只要我们知道办法就好。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室解决排水难题为什么推荐使用一体化污水提升装置?地下室的排水其实很多小伙伴很关心的问题,毕竟地下室改造离不开一些用水场所,常见的有卫生间、茶水间、洗衣房等,甚至还有人讲游泳池、桑拿等都搬到了地下室,因此如果建立完成的排水系统就是非常的重要。 其实对于地下室来说想要解决排水难题最大的困扰可能就是下水管,通常情况我们可能会采用集水坑 潜污泵的方式来解决污水排放的难题,但是问题来了不是所有地下室都会预留集水坑,而且这种排污方式的弊端也很多,例如密封性差、气味容易散发、维护麻烦、成本高、易堵塞等都是我们所排斥的,因此我们通过会需求第二种解决方式那就是采用一体化污水提升装置来解决。
只看楼主 我来说两句 抢板凳住人肯定不理想,做个游泳池什么的还可以接受。
