地下室的排水其实很多小伙伴很关心的问题,毕竟地下室改造离不开一些用水场所,常见的有卫生间、茶水间、洗衣房等,甚至还有人讲游泳池、桑拿等都搬到了地下室,因此如果建立完成的排水系统就是非常的重要。
其实对于地下室来说想要解决排水难题最大的困扰可能就是下水管,通常情况我们可能会采用集水坑 潜污泵的方式来解决污水排放的难题,但是问题来了不是所有地下室都会预留集水坑,而且这种排污方式的弊端也很多,例如密封性差、气味容易散发、维护麻烦、成本高、易堵塞等都是我们所排斥的,因此我们通过会需求第二种解决方式那就是采用一体化污水提升装置来解决。
一体化污水提升装置由于污水箱、潜污泵、控制器等构成,简单的来说就是排放的污水进入箱体的内部到达一定的水位,液位开关感应到然后自动将污水提升到市政主排污管道,通常情况污水在箱体内部不会停留太长的时间只要到达一定的水位就会排走,所以设备更多的起到的就是过流的作用,同时由于箱体全密封性完全不用担心会有异味和污水泄露,非常的环保。
当然很多小伙伴都会心存疑虑那就是安装是不是很麻烦?
其实对一体化污水提升设备来说安装其实很简单,安装的初期尽量保证污水提升器的安装是跟水电一起进场,因此这边的设备安装需要提前预设好管道,如果等装修完成之后是不利于布管各方面安装的,在前期的最好有专业的技术人员上门勘察一下制定一个方案这个是最保险的。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
科普BOD与COD的区别?通常情况下,在污水处理过程中,为了使处理后的水,实现达标排放,在污水处理的每个环节都会用水质监测设备检测水质,根据水质监测设备测得的数据,采用相应的处理方法,使本环节水质指标达到要求,再进入下一个处理环节。
